нужна помощь в настройки winpic800 под extra pic
доброго время суток,собрал программатор extra pic,с программой icprog работает на ура,а с winpic800 проблемы,не читает,не шьёт короче не видит,в настройках выстовил jdm,
Добрый вечер, аналогичная проблема. все бы ничего но надо прошить PIC18F2550, а в icprog такой модели нету
при этом PIC16F873A в icprog прошилась нормально, а в winpic800 все время выбивает какието ошибки. С настройками игрался - не помогло.
Что может быть не так ???????
- (38.04 КБ) 1774 скачивания
начал прошивать в icprog PIC16F873A, а оно мне вместо прошивку одни нули заганяет. что может быть???
прежде, чем записывать микросхему, то надо её научиться прочитывать...это будет говорить о том, что полярности сигналов правильные и они есть...
Если что то не программируется ,то выкладывайте НЕХ файл. Иначе пустой разговор.
Но позавчера я ж её уже прошивал, и все было нормально, а тут стало нули писать. Все проверки которые я знаю программатор прошел, в частности программой "tcom" при TXD High загорается красный светодиод, при Low тухнет. При изменении DTR меняется и CTS. При изменении RTS на 8 ноге КТ1533ЛА3 появляется 4,33 В(при Low гдето 0,1 В). Источник питания 18В.
- S2D.HEX
- (14.98 КБ) 814 скачиваний
В вашей прошивке защиты нет. Менять программатор.
Эта прошивка для Pickit 2 . В ней нет защиты и быть не может.
тогда объясните почему я не могу extra picом прошить PIC18F2550 для Pickita2 ??
Скорей всего проблема в железе. Неоднократно и без проблем прошивал PIC18F2550 с помощью JDM и WINPIC800.
грешу только на MAX232CPE, возможно неисправная
остальное в норме...
подскажите как проверить MAX232CPE ????
Со стороны СОМ вход минус 6-12в выход +5в. И наоборот.
а можно поподробнее на каких именно выходах MAX232 какое напряжение питания должно быть, хорошо бы чтобы кто то померял на рабочем приборе. Спасибо.otest писал(а):Со стороны СОМ вход минус 6-12в выход +5в. И наоборот.
Куда уж подробнее. Мне не ведомо какие выходы в твоей схеме. Со стороны СОМ у каждого РС своё напряжение.
всем здравствуйте, может кто подскажет где можно взять информацию по правильной установке программы WinPic800, имею ввиду совместимость с Windows , инверсия данных и другое.
такая же проблема с WinPic800 и extra-pic. Extra-pic'ом прошивал PIC16F628A, все было норм, при прошивке PIC18F2550 для PicKit2 контроллер не распознается, прошивка начинается с ошибки "Адрес проверки 0x000000 В буфере 0xEF85 Реально в чипе 0xFFFF".
В чем проблема, так и не понял, пока штудирую интернет.
