р/станция vertex vx-2000v не програмируется
Здраствуйте товарищи имеется в наличии програматор VPL-1 самодельный канешно из max-232 проблема в следующем есть софт СЕ-20 он запускается станция его прекрасно видит, и она его из под ХР. Со станции можно прекрасно считать данные а вот записать не получается тобиш прога станцию читает (этим я хочу отметить что програматор не при чем) и выводит данные на экран, когда я зашиваю новые каналы нажимаю download все прекрасно записывается. Выключаю станцию снова включаю считываю и вижу что нифига не записалося а остались те значения которые были до программирования. Чего делать то? Попробую запустить из под доса канешно но тогда почему она из под ХР читается?
купля продажа важно, остальное лажа
Утверждать не буду, но встречался с подобной ситуацией, вот только радио не могу вспомнить, толи айком толи кенвуд, программироваться совсем не хотела. все дело было в установке защиты записи в радиостанции.
пришлось создать новый файл конфигурации радиостанции, затереть старый, и только потом все залилось. Ох как давно это было, забыл все напрочь. но ответ я нашел кажись на форуме "Радиосистемы". попробуйте задать вопрос в поисковике, может уже ктото искал
Я его полностью поддерживаю.
пробовал вот только подобного ничего не нашел у всех то не работает совсем, то какие то левые программы ставят то еще что то но так чтоб считывалось но не записывалось такого не видел да идея с защитой есть конечно тока вот пока не знаю если она есть как ее снять в этом софте. Завтра попробую раздобыть дискеты и с 95 винды из под доса записать
точно дело не в железе (программаторе)?
записываемые данные (с ПК через МАХ232 на рст) проходят?
нужно сперва это проверить
попробуй считай конфу и сохрани. (если что мона будет вернуть). а затем создай новый файл и запиши туда все что было до этого из старого файла
может прокатит
мне помогало
может прокатит
мне помогало
линия данных там одна она работает на передачу и на прием сигналы с компа в станцию не смотрел,но она отвечает на запросы компьютера соответственно компьютер как это эти запросы посылает думаю что все отправляется а вот почему не записывается не знаю. Попробую новый файлик создать как предложили выше
Можно еще посмотреть, что там за память установлена, ато может проще ее акуратно выпаять и запрограммировать отдельно в программаторе
верноона отвечает на запросы компьютера соответственно компьютер как это эти запросы посылает
извиняюсь, хню сморозил
Короче из под доса тоже не програмится только как дурак носился по всему городу дискету искал. А как в этой проге конфигурацию станции слить прога CE20 ? Может на станции надо замкнуть где то какие нить перемычки или что то выпаять впаять просто в мануале ничего не написано про это
- вер1.1.rar
- (151.72 КБ) 543 скачивания
Ну, я так думаю верно будет программировать из под доса, и с клавишами удобнее и меньше вероятности ошибиться изза отсутствия прямого доступа к портам.
а файл он автоматом создается если открыть программу без подключения станции.
Сначала нужно скачать конфиг с радиостанции и сохранить в файл (alt F)
запомнить что и как прописано и занести данные в в новый Файл.
только мне чет кажется это не поможет.
А кнопку "монитор"на радиостанции перед программированием нажимаете?
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... al_rus.pdf вот русский мануал, может пригодится
http://www.radioscanner.ru/trx/vertex/vx-2000/ или здесь посмотри, может что поможет
програмировал из под доса и создавал файл и мутил с конфигурациями пробовал даже кнопку монитор нажимать не нажимать, нажимать и держать на протяжении всего програмирования нифига я очень печален. И ладно бы я мог бы подумать что дело в радиостанции так у меня их две и обе с такими симптомами работают. Начинаю уже думать на програматор ну так он же читает инфу? и обменивается данными комп-радио, буду смотреть линию ТХ осцилом в понедельник, менял компы думал СОМ порт подбитый не помогло. Работал из под чистого доса и из под эмуляции в ХР и в 95,98. Попробую кондеры поменять на мах232 в понедельник поставлю емкость поболя и если не поможет пойду к сервисменам но это крайний вариант чего делать бы не хотелось и сервисмены у нас такие что лучше самому сдлеать чем кому то отдавать как то так((( Спасибо за помощь Oleg ну дальше пока у меня без вариантов если есть еще какие нибудь предложения то просим))
Кабель если что делал этот: http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/vpl1.htm
ну, попробую еще одну подсказку, если набрать в поиске универсальный программатор радиостанций будет предоставлена страничка (их несколько вариантов на разных сайтах), та там упоминается о проблеме высокого нуля и неработоспособности прогеров на 232 изза этого. Может у вас такой имеено случай? а так вобще перелистал кучу отзывов об этой станции ни о каких проблемах нигде речи нет. у вас просто уникальный случай
кондеры в обвязке 232 менять не стоит, они ни на что не влияют, кроме как на выходные токи сом порта, а там такой запас.....
Я себе вот такой программатор сделал накопав лучшие из перлов (получился народный программатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=60
Я им шью теперь все радиостанции, которые приносят программировать, хотя имеются и фирменные, но они теперь мирно пылятся в коробочке, достаю только когда инвентаризация. Можете попробовать свой программатор доработать как на этой схеме всего то несколько транзисторов (дополнение внизу) Работает просто отлично, а там с чем черт не шутит, вдруг повезет
и вобще схема подключения радиостанции для программирования вот такая
- (6.43 КБ) 10272 скачивания
Все, я разобрался в чем собака порылась. не надо ничего лепить надо только было заглянуть в сервис мануал.
сразу становится все ясно.
нужно подключиться как на этой картинке
резистор R2 какраз вводит станцию в режим клонирования. R1 подтяжка. (Это какраз то, чего не достает в Вашем проггере)Делайте как нарисовано и будет вам счастье. Vout брать с питания программатора(5в)
надеюсь я плюсик заработал честным трудом
а про то, что я раньше писал, я вспомнил, -станция не программировалась, это был айком, и с него нельзя было считать данные.
Для программирования нужно было создать пустой файл прогером и залить его внаглую не взирая на ругательства программы, тем самым затерев все предыдущие данные. затем считать этот форматированный уже файл и по новой вводить в него частоты и настройки. вобщем такой вот геммор. К этой станции это не относится
- (1.55 КБ) 10404 скачивания
нет вобще, это когда подключаешься с задней стороны. а если через морду он нужен. посмотри на схемуSVHKOTOK писал(а):как это вводит, если его нет вообще?oleg63m писал(а):резистор R2 какраз вводит станцию в режим клонирования![]()
и, к тому же станция vertex vx-2000v
Спасибо большое за новые подкинутые идейки. Ну во первых кондеры на мах у меня почти все на 0,1мкф кроме как по питанию там на 100 мкф. Oleg спасибо за подкинутую картинку я ее видел когда смотрел схему универсального програматора и как то подумал что такие резюки характерны только под этот тип програматора поэтому как то не задумывался. Еще такой момент догадался я чего то померить напряжение которое станция подает на програматор (он же у меня питается от станции) получается слева 2 и 4 штырек (RJ-45 разъем) так вот оно составило 3,8 вольт (на обеих станциях)чего мне кажется не хватает для питания max (она от 5 вольт по даташиту) Пробовал подать 5 вольт с БП для питания програматора отключив питания от порта радиостанции - станция не захотела выходить в режим програмирования в принципе. Ну да ладно инфа же считывается со станции значит каким то образом питания для мах хватает. Попробую завтра доработать схему как сказал OLEG если не поможет поменяю кондеры и вместо резюка поставлю диод о результатах обязательно отпишусь. Спасибо за то что помагаете ребята а то я думал уже их продавать.
да не стоит кондеры трогать, 0,1 это почти штатная емкость, можно померить на них напругу, если выдает +-8-9вольт схема в режиме.
а вот здесь меня посещает вопрос: Согласно картинке из сайта которая представлена в вложении питание берется с 7 вывода и 5 а данные с 8. Теперь я начинаю думать что питание должно браться с 6 вывода. У меня там 8,8 вольт надо попробовать ну и про вариант с резюками однозначно попробую завтра отпишусь ибо все барахло на работе
- (7.15 КБ) 1225 скачиваний
Последний раз редактировалось doctor_farsh Вс фев 24, 2013 01:48:02, всего редактировалось 1 раз.
