Как увеличить яркость свечения светодиодных лент.
Сообщение shwan »
Добрый день.
Был озадачен следующим:
Есть устройство с светодиодами, которое запитывается от 12 в батарейки.
недостатки устройства:
1 время работы от одной батарейки недостаточно
2 различная яркость свечения светодиодных лент (что вполне логично)
преимущества
1 компактность элемента питания
2 относительно невысокая стоимость батарейки.
3 "Дуракоустойчивость" - сломать практически нечего (светодиоды, выключатель, провода, батарейка).
4 Ленты светодиодов (при новых батареях) горят ярко.
Собственно нужно недостатки как то устранить. Вариант разместить несколько 12 в., батареек соединенных параллельно, сложно осуществим - для батареек 23А нет "контейнеров для подключения" (я не знаю как правильно это называется). Выход, как я считаю, это использовать "крону". В результате количество деталек не увеличится. Но светодиодные ленты будут гореть не так ярко (яркость свечения - важный параметр)
Время работу устройства от "кроны" - более чем достаточно, что тоже плюс.
Собственно сам вопрос: Как повысить яркость свечения светодиодных лент подключенных к "Кроне"
Изображение "проблемы"
Как по идее должно быть (это с "свежей" 12в. батарейкой)
Буду крайне благодарен за любые идеи и информацию.
Сообщение mikes357 »
Идея для простейшего случая - преобразователь на МС34063A - подставляете напряжения - входное, выходное, ток на выходе, пульсации и частоту преобразования
Сообщение Вебми »
Если повысить яркость - то сразу же упадёт и время работы. Лучше задействовать не крону, а литий-ионные акб. При том же размере работают в несколько раз дольше.
Сообщение Starichok51 »
ага, повышай ток - повысишь яркость. но светодиоды быстро выбросишь...
Можно ограничить и напряжение и ток, подаваемые на ленту - зависит от параметров светиков и "прямых" рук...
Сообщение БАЛУ »
в свето-диодной ленте уже воткнуты ограничительные резюки поэтому ленты не сгорят так просто.хотя и яркости это не особо добавляет.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение shwan »
Доброго дня.
Спасибо за ответы и предложения. В настоящий момент наиболее приемлемый вариант это применение МС34063A , ну или аналога. Но тут есть несколько вопросов:
Ток светодиодных лент отличается, все зависит от цвета и длинны ленты, соответственно этот ток нужно регулировать. Как это проще организовать ?
Использовать для работы литий-ионные аккумуляторы в этом устройстве экономически не выгодно, получается дорого. Для устройств с большим количеством светодиодов и не критичным по компактности - аккумуляторы применяются "на УРА"
Сообщение max-d »
shwan писал(а):...
Ток светодиодных лент отличается, все зависит от цвета и длинны ленты, соответственно этот ток нужно регулировать. Как это проще организовать ?"
Тебе не надо регулировать ток, достаточно стабилизировать напряжение. Ленты расчитаны на напряжение 12 вольт, не зависимо от цвета ленты.
МС34063 не самый экономичный вариант, но самый доступный.
Можно использовать старый аккумулятор от мобилки и повышающий преобразователь до 12 вольт, хотябы на той же МС34063.
Сообщение Вебми »
О компактности: если взять дополнительный тонкий маленький акумулятор от мобильника (или даже два), то его размер будет как раз как плата преобразователя. Да ещё и энергия не теряется на КПД!
