Вольтметр. Прошу вашей помощи
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Как можно из индикатора уровня записи из какого-то магнитофона сделать вольтметр постоянного тока до 320V? Фото приборчика ниже. Просто спаял регулятор для паяльника на 3 режима. 3-й режим форсированый, для быстрого прогрева, или кратковременного сильного нагрева для расплавки какого-то непослушной напайки и т.д.
В общем вольтаж по режимах:
1-й режим: 95-110V DC
2-й режим: 190-+205V DC
3-й режим: 290-320V DC
Для индикации состояния, хотелосьбы сделать индикацию. Есть идеи? Или как можно сделать из вольтметра Ц24 переменного тока до 250V сделать вольтметр постоянного тока до 320V. Есть идеи?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Света »
C.O.B.R.A. © писал(а):Как можно из индикатора уровня записи из какого-то магнитофона сделать вольтметр постоянного тока до 320V? ...
Рассчитать и поставить последовательно добавочный резистор...
Я использовал его для измерения 12V то резистор был в области 100-150кОм для 300V это может быть и все 200мОм Я так понимаю что раассчитывать по следующей вормуле:
R= U/I
Если да, то какой примерно ток употребления у этого прибора? А тоу меня тестер пока разобран, нет возможности померять
VT1
Сообщение VT1 »
C.O.B.R.A. © писал(а):какой примерно ток употребления у этого прибора?
Думаю, что 100 мка
C.O.B.R.A. © писал(а):для 300V это может быть и все 200мОм
Можно так сделать.
Только переключать когда он не подключен к напряжению.
Вот еще.
http://www.mastervintik.ru/uproshhennyj ... yubitelya/
(6.27 КБ) 3997 скачиваний
для чего паралельные резисторы? И какое у них сопротивление?
Сообщение Света »
(158.52 КБ) 3363 скачивания
стало быть 1-4мОм хватит? диод моём случаи не нужен, так как напряжение уже постоянное.
Сообщение Света »
Закон Ома помните?
Если ток 100 мкА (0,0001А), то какое сопротивление должно быть, чтобы на нём упало 320 В с током 100 мкА?
Как же такое забыть.
R=U/I
Тобишь R= 320/0.0001
R= 3 200 000
Стало быть 3.2gOm? :shock:
Я же фиг где такой найду, а даже если и собирать из нескольких, то либо очень дофига их получится, или всё равно фиг получится
VT1
Сообщение VT1 »
C.O.B.R.A. © писал(а):для чего паралельные резисторы?
Альтернатива мегомным резисторам, если их не можете достать.
Правда внутреннее сопротивление вольтметра не будет превышать 100 ком.
Сообщение Света »
C.O.B.R.A. © писал(а):Как же такое забыть.
R=U/I
R= 3 200 000
Похоже забыли... только не закон Ома, а арифметику, 3 класс... :)
эм...
ааа, ну не правильно чучуть перевел ) Пардон. С кем не бывает. :oops:
320 / 0,0001 = 3 200 000 Ом = 3200 кОм = 3.2 mOm
Теперь так?? :oops:
так а какие сопротивления нужны на паралельных резисторах? Ия не буду же их переключать, мне раз просто настроить шкалу от 90 до 320 и всё
Сообщение rl55 »
Чтобы сказать,какой нужен дополнительный резистор,надо знать сопротивление рамки прибора.
Если принять,что напряжение на рамке очень мало (десятые доли вольта).то
R2=I*R1*R/(U-I*R1), где R2- параллельное, R1- последоательное сопротивление, I-ток прибора (0,1 мА), R-сопротивление рамки, U-необходимое измеряемое напряжение (320 В).
Ии я где-то ошибку допускаю, или ещё где-то ошибка.
R2=I*R1*R/(U-I*R1)
I= 0.1mkA = 0.0001A
U= 320V
R=560 Om
R1= 100 kOm = 100000000 Om
R2= 0.0001*100000000 *560 / (320-0.0001*100000000)
R2= 5600000 / -9680
Что не есть реально.
Сообщение rl55 »
I=0,1 мА=0,0001 А
R1=100 кОм=100000 Ом
R2=0,0001*100000*560/(320-0,0001*100000)=18 Ом
Внимательнее надо быть.
Что-то со мной не то последнее вермя )) бональные ошибки допускаю. Спасибо большое
Вернуться в «Измерения»
