ProPic2 LPT программатор
Ican
Сообщение Ican »
Добрый вечер.
за неимением COM порта понадобился LPT программатор. Выбор пал на PROPIC2.
собрал по схеме (прикреплена), транзисторы поставил КТ816 (т.к. были в запасах), вместо резисторов 4,7кОм поставил 10кОм (потому что на 4,7 кОм не было в запасах...). Схема не работает. Огорчение :?
Опять где-то что-то не пошло. Помогите разобраться где, пожалуйста.
Скажите, какие данные для анализа вам нужны, и я их обязательно сообщу.
в данный момент проверил только монтаж, судя по всему - все верно, коротышей нету. Плата отмыта и просушена.
PS. знаю, знаю что pickit2 лучше, современнее, круче и все такое.... но, счел собирательство данного программатора нерентабильным по причине того, что сборка обойдется рублей в 400-600, а за эти деньги можно купить отладочную плату STM32DISCOVERY, где будет МК с которым поиграться, программатор, отладчик, пара кнопочек-лампочек... и все это барахло я смогу подключить к макетке и играть со своим железом. И если я на данном этапе близок к нулю в PIC контроллерах, то особой разницы с чего начинать нет...
(138.57 КБ) 1791 скачивание
otest
Re: ProPic2 LPT программатор
Сообщение otest »
Достаточно подать на каждый вход лог.1-0 и проследить их прохождение.
Ican
Сообщение Ican »
ой, что-то я замельчил с платой (первый раз сделал дорожки 0,7мм, расстояния 0,3), нашел несколько обрывов в дорожках, устранил.
но, обнаружилось... что стоит только погрузить в панельку мк - появляется напряжение питания на 14 лапке, ну и соответственно светодиод об этом сигнализирует. СТРАННО.. Пока причину этого найти не смог...
если с пустой панелькой эту плату подключить к параллельному порту и включить питание - то, горят все 3 светодиода, необходимо инвертировать в настройках MCLR, VСС. тогда при "прошивке" они зажигаются и гаснут, на 12 и 13 выводах тоже появляется напряжение (близкое к 5 вольтам) , похоже на правду. Все равно не читает и не пишет...
Микросхема логическая установлена SN74LS07N, вроде как бы буфер, а не инверторы... Я в непонятках в общем.
OTEST, я пробовал через сопротивление 10кОм подавать напряжение питания (порядка 13,5В) на входы SN74LS07N- ничего не получилось хорошего. А если на выходы (для примера брал те, что светодиодами индицируются, т.е. 2 и 4) - светодиоды зажигаются....
otest
Сообщение otest »
Лог. 1 для 74хх = > 2,4v. Наверное теперь нужно менять 74хх.
Ican
Сообщение Ican »
Огромную благодарность выражаю пользователю otest. :))
Программатор, после устранения еще нескольких ошибок, все-таки заработал.
Ican
Сообщение Ican »
Вот он, мой программатор)
(191.22 КБ) 1514 скачиваний
Вернуться в «PIC»
