Устройство для периодического включения и выключения.
Сообщение lexel22 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень нужна помощь. Необходимо сделать устройство, которое включало бы электродвигатель на 15 минут, затем выключало на 45 минут и так далее цикл за циклом. Я в электронике слабо и уже всю голову сломал. Может поможет кто нибудь?! Заранее спасибо.
Сообщение igor-x »
а с какой точностью требуется длительность поддерживать?
как мне кажется самое простое это таймер 555 + реле для вкл-выкл двигателя.
(не уверен правда что таймер такие длительности сможет формировать).
следующее по сложности - есть вариант на генераторе + счетчики-делители + тоже реле
следующее по сложности - микроконтроллер +программа+реле(это как мне кажется самый дешовый вариант - МК за 50р + реле за 25 р. +программка для МК ).
если двигатель не особо мощный - можно реле на транзистор заменить за 2 р.
Сообщение lexel22 »
Точность приблизительная плюс минус 5 минут. Двигатель- вентилятор 220 вольт 60 ватт. На контроллере было бы идеально, но я в прошивках не бум бум вообще могу только прошить.
Сообщение igor-x »
если в с программой сложности - значит на логике и счетчиках делать надо,
но тогда придется оттачивать паяльное мастерство )
Сообщение lexel22 »
Спаять как нибудь спаяю. Вот схему придумать - с этим напряжно.
Сообщение lexel22 »
Спасибо. Буду изучать.
Сообщение VIRGO »
Вот набросал схему, проще некуда.
(21.23 КБ) 648 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение igor-x »
да ужж. этот вариант лучше всего подходит :facepalm: .
точность выдерживания длительностей(45 и 15 мин) = 0.2 сек
Сообщение lexel22 »
Правда? Так просто?! Вот спасибо сейчас попробую!!!
Сообщение TheTERMINATOR »
А готовое устройство в виде розетки с кольцом программирования за 250 рублей не устроит?
Шаг как раз 15 минут.
Сообщение lexel22 »
Во! Только где такое купить?
Сообщение igor-x »
похоже это устройство для однократного срабатывания - реле времени.
lexel22 писал(а):Только где такое купить?
Магазин хоз- или электротоваров.
