Устройство для автоматизированного снятия показаний
Сообщение Shukrullo »
Доброго времени всем!
Сразу попрошу не ругать если написал не туда.
Нужна система для автоматизированного снятия показаний с приборов учета: счетчики электричества, горячей/холодной воды, газа.
Недавно увидел вот это и заинтересовался.
Но тут мне кажется есть существенные 2 недостатка (речь идет как о передающем модуле, т.н. медиаконвертере, так и о серверной программе):
1. Система умеет "общаться" только с электросчетчиками, причем конкретных моделей. А чтобы пополнить список поддерживаемых моделей счетчиков, нужно каждый раз перепрошивать МК на модуле.
2. В случае использования Ethernet для связи с сервером БД, максимальное количество модулей ограничивается количеством IP адресов одной подсети /24, хотя я думаю это можно легко исправить, если использовать маршрутизатор.
Теперь о том , что нужно:
1. Модуль. Подойдет примерно такой же как по ссылке выше, но он должен:
1.1. Поддерживать счетчики не только электроэнергии, но и ХВ, ГВ и газа.
1.2. Связь со счетчиком по RS485 (если будут и другие интерфейсы не обижусь :) ).
1.3. Уметь "общаться" с сервером по Ethernet.
1.4. Иметь возможность удаленной настройки и обновления прошивки (как мне видится создать "универсальный", т.е. изначально поддерживающий все модели всех видов счетчиков модуль не получится, хотя могу ошибаться).
1.5. Продаваться с исходным кодом (желательно на C, Pascal или Basic), чтобы можно было самостоятельно добавлять модели счетчиков.
2. Софт для сервера должен:
2.1. Уметь "общаться" с модулями по Ethernet.
2.2. Собирать с них показания по нескольким тарифам (ночной, дневной и т.п.), строить графики.
2.3. Обработка данных.
2.4. Хранение.
2.5. Выставление счетов/квитанций.
2.6. Ну и до кучи экспорт в распространенные форматы (Экзель, ПДФ и т.п.).
Если есть заинтересованные - прошу в ЛС. Цену обсудим.
Ну и прошу всех желающих по размыслить тут
Последний раз редактировалось Shukrullo Вс фев 24, 2013 11:26:14, всего редактировалось 2 раза.
Ночь, проведенная с нежной красавицей, равна году чтения философских трактатов.
Сообщение igor-x »
вопросы в ЛС
Сообщение Batanik »
Судя по ассортименту магазинов, счётчиков с проводной телеметрией не так много, думаю, поэтому не стоит заморачиваться с универсальностью.
Вот, готовое решение: http://www.energomera.ru/ru/products/askue
