Проблема с потенциометром
Сообщение 4a4ik »
Здравствуйте. Собираю гитарную примочку и у меня проблемы с регулятором громкости. Он работает только в определённом положении ( под углом 32` к горизонту, вверх ногами или что то подобное ).
Если просто замкнуть провода между собой, то всё работает. Если через потенциометр то обрыв. Менял провода и потенциометры по 3 раза, ничего не дало. В чём может быть проблема ? Плата не подвижна во время моих поисков "идеального положения переменного резистора". Провода от платы к потенциометру также прозванивал всё ок. малый кусок платы http://s019.radikal.ru/i626/1302/91/7aa7b516b184.png
Подскажите куда копать, провода менял, потенциометр менял несколько раз, плата ? Что может быть в плате ? место пайки не болтается, держится крепко.
Сообщение DrAl »
Отложите на день-два-три, а потом займитесь снова. И взгляд замылившийся освежится, и мысли запутавшиеся улягутся... Мистики в этом деле не бывает. ;)
Вернуться в «Практика»
