ATmega16L на кварце 16 МГц
Сообщение Babulesnik »
Доброго времени суток, кто-то пробовал запускать низковольтную ATmega16L на кварце 16 МГц ? В даташите указан предел 8 Мгц, но интересно кто пробовал гнать больше 8 МГц. Насколько нестабильна работа и т.д
Сообщение Дрон »
Моргал светодиодами на 12Мгц.Моргдает на глаз стабильно но корпус теплее чем на 4,5Мгц .Стабильность частоты моргания приборами не измерял.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение COKPOWEHEU »
Буква L означает что производитель гарантирует работу на пониженном напряжении при пониженной частоте. Но это не значит что подав более высокую частоту и напряжение все непременно взлетит на воздух. Насколько мне известно контроллеры делаются на одной линии и лишь потом сортируются по допустимому напряжению и частоте, причем не каждый экземпляр индивидуально а случайный из какого-то количества (считается что если какой-то автомат и допускает отклонение то для всех камней одинаково). Соответственно ATmega16L это та же ATmega16 но с немного другими характеристиками (мало ли, ширина дорожек, толщина слоев и чего там еще может отличаться). Насколько конкретно они отличаются не знает никто, просто Atmel перестраховалось и указало частоту на которой работать будет точно.
Вернуться в «AVR»
