лучше чем NP0? (по ppm/C)
es131245
Сообщение es131245 »
Ищу чип конденсаторы как можно стабильнее
NPO имеет 30ppm на 25-85 °C http://en.wikipedia.org/wiki/EIA_Class_1_dielectric
но это "шир. потреб.", а надо что то специализированное, с меньшими ppm.
E71
Re: лучше чем NP0? (по ppm/C)
Сообщение E71 »
Немцы (WIMA) делают плёночные смд. Очень стабильные.
http://www.wima.com/en_index.php
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
А где будут стоять? Если в контурах или LC-фильтрах, то может потребоваться отрицательный ТКН, для компенсации ТКН катушек
es131245
Конденсаторы для измерительных целей.
Заряжаем конденсатор и смотрим время
Последний раз редактировалось es131245 Пн фев 25, 2013 20:28:18, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Тогда однозначно только пленочные. У них еще и малая абсорбция (затрудняюсь сказать сходу, что это такое, но это то, что нужно для данных измерительных целей), в отличие от керамики. Именно для вольтметров интегрирующего типа, в частности на 572ПВ2, 572ПВ5, рекомендовали именно пленочные, да и то не любые, а определенного типа. Где-то в советских книгах встречал эти рекомендации, уже не помню, где. Есть ли SMD пленочные - не знаю.
es131245
SmarTrunk писал(а):малая абсорбция (затрудняюсь сказать сходу, что это такое, но это то, что нужно для данных измерительных целей)
если интересно то [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор[/url]
4.2.7 Диэлектрическая абсорбция
Если заряженный конденсатор быстро разрядить до нулевого напряжения путём подключения низкоомной нагрузки, а затем снять нагрузку и наблюдать за напряжением на выводах конденсатора, то мы увидим, что напряжение на обкладках снова появится как если бы мы разрядили конденсатор не до нуля. Это явление получило название диэлектрическая абсорбция (диэлектрическое поглощение). Конденсатор ведёт себя так, словно параллельно ему подключено множество последовательных RC-цепочек с различной постоянной времени. Интенсивность проявления этого эффекта зависит в основном от свойств диэлектрика конденсатора.
А по теме - спасибо c WIMA надеюсь скоро получу ответ! Отпишусь :))
ССылка на 572ПВ2, 572ПВ5 очень интересна - изучаю и выбор конденсаторов очень интересный вопрос! Вспомните лит-ру, обязательно сообщите!
SmarTrunk
Ну вот, из первого попавшегося под руку справочника Федорков "Микросхемы ЦАП и АЦП" 1990г., стр.240, раздел 4.1.1. "Микросхемы К572ПВ2 и КР572ПВ":
"Конденсаторы Синт и Сак необходимо выбирать с низкой абсорбцией в диэлектрике. Рекомендуются (пленочные) конденсаторы типов К71-5, К72-9, К73-16, К73-17 и т.п."
es131245
Спасибо нашел! Ладно теперь буду рыть в учебники по измерением методом интегрирования =)
Вернуться в «Ищу...»
