КУБ из 6ти плат на меге
Сообщение m.ix »
http://www.ladyada.net/make/conway/connect.html
1 Честно я так и не понял как он работает - сам по себе перемигивается или как
2 как бы в нём угадать фьюзы?
Сообщение igor-x »
как то портит картину сороконожечный ящик на плате. лучше сделать TQFP на обратной стороне?
а Фузы похоже -заводские должны быть
насчет перемигивания - на плате есть кнопка, наверняка она выбирает режимы моргания каждой платы.
хотя несложно сделать и связь между платами по I2C и организовать более сложный хаос цвета
Сообщение Engineer_Keen »
Судя по описанию, кнопка просто сбрасывает матрицу. Сам алгоритм мигания понятен - это жизнь, непонятно как получается начальное состояние...
Связь между платами и так есть, иначе не было бы масштабируемости. Там с каждой стороны 4-контактный разъем.
Фьюзы там хрен знает какие, и прошивка тоже. Там сказано, что контроллер в наборе уже прошитый. Учитывая что ни быстродействие, ни питающее напряжение там не важны, думаю фьюзы действительно заводские.
Сообщение m.ix »
вроде схемка простая, на одной стороне можно повторить и посмотреть чавой то там получится.
Сообщение TheTERMINATOR »
Прикольная игрушка.
Собрал два модуля. При дефолтных фьюзах скорость перемигивания низкая, раз в секунду. И не увидел, чтобы модули согласовано работали.
Вернуться в «Умные мысли»
