Источник тока для мощного светодиода.
Сообщение EPM240 »
Сделал источник тока для мощного светодиода на МК. Схема представляет собой повышающий DC/DC преобразователь. Обратная связь по току - через токоизмерительный резистор. Поскольку светодиод серьезно греется, предусмотрел датчик температуры и активное охлаждение. Схемы датчика температуры и преобразователя - ниже. МК на рисунке не показан.
В целом устройство работает. Однако есть одна странная вещь, с которой никак не могу разобраться. Суть в том, что меняющееся от температуры напряжение с датчика температуры проникает в цепь датчика тока. Проникновение выражается в изменении с температурой напряжения на резисторе R19. Т.е. схема работает примерно так: при включении течет некоторый ток. По мере того как светодиод разогревает радиатор, на котором установлен датчик температуры, ток немного уменьшается(т.к. напряжение с токоизмерительного резистора увеличивается и драйвер соответственно уменьшает ток). После достижения определенной температуры, включается охлаждение. По мере остывания радиатора, ток начинает увеличиваться. И все по-новой...
От момента отключения охлаждения(~30С) до момента его включения(~70C) ток изменяется на ~60мА. При общем токе 1,4А визуально это незаметно и какого-то дискомфорта не вызывает(всю конструкцию собраюсь использовать в качестве настольной лампы). Но неприятно, что не понимаю почему так происходит.
Если датчик температуры совсем не подключать(LM335 на схеме = разрыв), то температура диода никак не влияет на проходящий через него ток. Поэтому варианты с разогревом токоизмрительного резистора(а он, кстати, 5Вт :D) или самого диода отпадают.
Сообщение mikes357 »
ОУ желательно бы LM258. Стаб на 3.3в не плывет, часом?
Сообщение EPM240 »
Стабилитрон не горячий и напряжение свое выдает стабильно. Еще раз повторюсь - без LM335 ток от температуры диода не зависит.
Сообщение jonpim »
Возможно ацп тока влияет на ацп температуры . Или высокочастотные наводки на входы оу .
...на оу в таких применениях, как для датчика температуры, ещё емкости ставят, и по питанию, и параллельно\последовательно с резисторами
Сообщение EPM240 »
jonpim писал(а):Возможно ацп тока влияет на ацп температуры
Что под этим подразумевается? При мультиплексировании каналов?
