Нужна схема на БП EPS-50E
Сообщение jumbo »
Есть такой БП EPS-50E, фото во вложении, из принтера EPSON может у кого-то есть схема, а то в сети что-то не нашел.
И еще там стоит микросхема с надписями
2360AD
JRC
4027B
также даташит не смог найти на нее. Буду благодарен за любую информацию.
(85.82 КБ) 3882 скачивания
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение ublhjnt »
Я уже больше года пытаюсь найти схемы не БП Epson - пока безрезультатно.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G-00B.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =EV%202360
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2360.shtml
Сообщение Jmup »
jumbo, в первичке похоже на автогенератор, во вторичке 8dip +дроссель 470мкГн, похоже на DC-DC, NJM2360AD похоже? А схему можно и самому нарисовать.
Сообщение VIKRYS »
jumbo писал(а):И еще там стоит микросхема с надписями2360ADJRC
KS34063 - это аналог
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение jumbo »
не поверите но по запросу на даташит ком 2360AD мне ничего не находило, наверное не та фаза луны была :shock:
да действительно 2360 это DC\DC делает из 35 вольт 5 вольт
на выходе есть 35В и 5В правда еще есть два выхода которые идут на базы транзисторов какое-то управление наверное
хочу к этому БП подключить паяльник на 36 В мощностью 55 Вт. как думаете потянет ? входная емкость 56мкф
интересно есть ли в нем защита от перегруза
Сообщение ublhjnt »
У этих блоков два выходных напряженя.
Относительно мощное на 34 +/- Вольта, а второе с преобразователя DC-DC на 2360 у одних 5В, у других 9В.
Пока не включай. У меня похожих блоков есть кучка, проверю - напишу.
Сообщение jumbo »
ну как еще не пробовали подключать ?
Сообщение ublhjnt »
Пока нет, полно дел.
Займусь в выходные.
Сообщение ublhjnt »
EPS 50 не нашёл. Проверил на 15.
Напряжение 32 Вольта. Ток защиты 1,9А.При длительной работе на токе 1,6А
греется транзистор.
Попробуй на своём. Определи ток защиты и погоняй его на токах 85% от мах.
Сообщение evstial »
http://www.bitrade.by/support/Epson%20L ... Manual.pdf
в конце мануала есть схема блока esp-50e
по питанию 35в 0.5а и 5в 0.3а
Сообщение кот Варкут »
Доброго времени суток! Может кто подскажет, можно ли на этом блоке понизить напряжение до 24 вольт?
Сообщение dm211 »
Поставил перемычки на стабилитроны, кроме ZD81 и ZD83 и на выходе получил 14 В.
HZS-стабилитроны.PDF
(61.64 КБ) 168 скачиваний
БП EPSON EPS-50E.pdf
(390.76 КБ) 260 скачиваний
(91.4 КБ) 246 скачиваний
