Корпус сложносочиненный с консолью. Где, из чего делать?
Сообщение daniellus »
Есть эскиз корпуса прибора изначально задуманный из гнутой фанеры 4 мм. Вот, подумал, а что я так уперся в фанеру? Может быть есть другие пути и материалы: тоньше, легче, проще, современней? Конечно, выглядеть аппарат должен прилично, с долей лоска.
Примерно через два месяца нужно иметь 5 штук готовых корпусов, еще через 2 - 3 понадобится около 50 штук.
Подскажите, с помощью каких технологий и где можно это сделать. Вопрос цены имеет значение, т.е. при тираже она должна быть невысокой.
Спасибо!
Высота всей конструкции: 260 мм
Габариты нижней части: 80х150х180 мм
Толщины стенок: 4 мм
(81.12 КБ) 625 скачиваний
Будем бить через дымоход.
Сообщение igor-x »
вот тут предлагают
http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=155
при такой партии - 50 шт, можно и из пластмассы литье сделать самостоятельно.
igor-x писал(а):вот тут предлагают
Спасибо! Спишусьс ним.
Вернуться в «Корпуса»
