как избавиться от "фона" по питанию...
Сообщение Syncler »
Доброго времени.
Сорри, если ошибся размещением...
Решил вмонтировать трансмиттер RITMIX FMT-A954 в переносную магнитолу PANASONIC-RX-D55E, чтобы слушать музыку с карты памяти. На магнитолу схемы нет, поэтому питание решил взять с микросхемы УМ LA4663 (не стабилизированное 16V). Сигнал подаю на "Port-musik" магнитолы с линейного выхода трансмиттера.
Одна интересная особенность: сам УМ в магнитоле почему-то не фонит, а фон идет через трансмиттер по питанию.
Нужен совет:
1. почему при типовом включении Микросхем-УМ в самоделках от не стабилизированного питания они фонят, а в заводских изделиях (в магнитолах) не фонят?
Разница в схемных решениях?
2. как избавиться от "фона" по питанию (стабилизатор 12 вольт нужен?)?
А без стабилизатора можно обойтись?
Спасибо!
Ответить можно почти одним словом: нужна правильная разводка, особенно - общего провода! А вот стабилизатор проблем не решает... :dont_know:
Сообщение Eloy »
пленку на питание поставь 100нФ и керамику 1 нФ
Сообщение Syncler »
Спасибо, "потренируюсь"....
Сообщение Syncler »
Выяснил один момент: если на трансмиттер подать питание от магнитолы, а сигнал с него на другой источник звука (компьютерные колонки), то фона нет!!! Возбуждение по входу магнитолы...?
Сообщение Syncler »
Eloy писал(а):пленку на питание поставь 100нФ и керамику 1 нФ
Подключал, без изменений...
Сообщение Одиссей »
Syncler писал(а):питание решил взять с микросхемы УМ LA4663
Почему не с конденсатора фильтра?
Syncler писал(а):16V
В самом деле 16 Вольт?
Не многовато для Ritmix FMT-A954?
Я бы использовал транзистор со стабилитроном, или КРЕН 12-ти вольтовый (с ёмкостью на выходе).
Syncler писал(а):почему УМ в самоделках фонят?
Разводка.. + исправные детали.
Сообщение Syncler »
Спасибо.
На самом деле взял с цепей питания МС УМ: ёмкость рядом.
Микросхемы-стабилизаторы Ritmix-a работают до 20В.
Знаете: там похоже не фон- наводка, а как будто гул-возбуждение как при ПОС...: питание магнитолы-питание трансмиттера-выход-вход магнитолы-питание... Такое может быть?
Сообщение Syncler »
Syncler писал(а):Выяснил один момент: если на трансмиттер подать питание от магнитолы, а сигнал с него на другой источник звука (компьютерные колонки), то фона нет!!! Возбуждение по входу магнитолы...? Может это не фон , а гул возбуждения?
