Трансформатор ТАН104-220-400
Сообщение Derdemyansky »
Доброго времени суток, форумчане! Попал ко мне в руки сегодня трансформатор ТАН104-220-400. Гугл сказал, что он рассчитан на 220В@400Гц, но другие параметры он не подсказывает. Может кто знает или сами параметры, или где их взять?
И второй вопрос, может и глупый, но... Подключать данный транс к обычной сети 50Гц чем чревато? какие произойдут изменения в выходе и т.д.?
З.Ы. Вообще впервые сталкиваюсь с трансформатором на такую частоту. Привык, что есть обычный сетевой на 50-60Гц или ВЧ-трансы на ферритах и все :)
Сообщение otest »
Трансформатор может быть изготовлен на любую частоту. Ваш 400гц в 50 гц включать нельзя.
Спасибо за оперативный ответ! Теоретически-то знал, что можно на любую частоту, просто для меня заводской транс на 400 Гц это что-то новое :) Где он может быть полезен, например? (что можно полезного на нем собрать дома :) )
Дополнение:
В гугле нашел схему и описание как включать данный трансформатор в сеть 50Гц, где применяется и т.д., так что вопрос снимается.
Ссылки:
http://hamlab.net/tehno/tr400hz.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11404
Сообщение Jack_A »
Этот вопрос поднимается в этом разделе периодически. Использовать можно на подлодке или в самолете, у них 400Гц. В 50Гц можно попробовать включить, соединив последовательно с сетевой обмоткой анодные обмотки, соблюдая фазность. Пробовать нужно через последовательно включенную лампочку для безопасности. Если будет гореть тускло, то можно попробовать без нее, контролируя нагрев. Если и удастся подключить, то толку мало : с накальных обмоток можно будет снять пару вольт. Так что -- в мусор или бомжам на драгмет.
Сообщение Телекот »
Вот данные.
Соединять обмотки нет толку, потому что при 50Гц они рассчитаны на напряжение в 8 раз меньшее.
Сообщение бабай »
Jack_A писал(а): Так что -- в мусор или бомжам на драгмет.
Ну не все так грустно ............... 400-герцовые трансы можно использовать в качестве межкаскадных и выходных в лампадных УНЧ .
О, больщущее спасибо, ув. Телекот! :))
Про использовании в схемах УНЧ уже прочитал на форумах. Давно зреет в голове мысль собрать свой собственный УНЧ-с-теплым-ламповым-звуком :)) Да и привычки выбрасывать любые детали не имею - хомячу все, т.к. все может когда-то пригодиться.
За включение в цепь 50Гц да, те 1-3В ну совсем не в тему. За использование УНЧ вот подумал - раз он на такую частоту рассчитан, то выходит низа будет резать сильно?
Сообщение бабай »
Derdemyansky писал(а): раз он на такую частоту рассчитан, то выходит низа будет резать сильно?
Вы путаете теплое с мягким :))
Подбирайте подходящие 400-герцовики ........ коммутируйте обмотки под требуемые ( для конкретных ламп ) параметры и пробуйте
Сообщение Телекот »
Derdemyansky писал(а):то выходит низа будет резать сильно?
Нет. Просто если на обмотку рассчитанную на 200в подавать 10 вольт, то данный трансформатор будет отлично работать и на частоте 20Гц.
Вопрос в другом, нужны ли такие низковольтные обмотки.
Телекот писал(а):нужны ли такие низковольтные обмотки
Тоже верно. Спасибо за ответы, отложу транс про запас до лучших времен :)
