потух МК atmega8A
Сообщение pimple2006 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,ситуация такая,по обучалке написал программку ,которая зажигала светодиод,потом добавил - получил что светодиод моргал,обрадовался,отключил программатор с МК отложил до завтра,чуть позже решил попробовать снова что нить написать ,программа,которая была залита в МК не рабит,пробовал перезашивать - ноль эмоций,ставил другой мк,залил прогу - 0
на ножке где стоит светодиод 0.4В
.include "C:\Appnotes\m8Adef.inc"
.def     Temp=R16
.def     Temp1=R17
.def     Temp2=R18
.def     Temp3=R19
.def     Temp4=R20
.cseg
.org 0
ldi Temp, 0b11111111  ;присвоение константы
out DDRD,Temp         ;вывод
 ;выводим число 11010010 на светодиоды
ldi Temp,0b01000000  ;присвоение константы
out PortD,Temp         ;вывод на индикаци
hex после компилятора
:020000020000FC
:080000000FEF01BB0FEF02BB83
:00000001FF
после чтения с мк
:00000001FF
программатор usb asp ,с ебэя китайский,прошиваю avrdude
fuse не трогал
Сообщение ibiza11 »
Питание проверьте.
И еще добавьте в конце программы
Ставим плюсы: )
Сообщение ILYAUL »
Насколько я понял из Вашего кода светодиод Вы зажигаете 1. Если да, то есть ли на токоограничительный резистор ?
ILYAUL писал(а):Насколько я понял из Вашего кода светодиод Вы зажигаете 1. Если да, то есть ли на токоограничительный резистор ?
300 ом
питание 4.9В на мк идет
на ножке где светодиод 0.4В
может быть ,что 2 микроконтроллера которые я пробывал шить вышли из строя,ведь у меня получилось ,все работало.
Сообщение BOB51 »
А с чего б это светику мигать? :)))
Судя по текстовке исходника там "глухой нуль" должен пожизненно висеть (кроме portd6=1) 8)
BOB51 писал(а):А с чего б это светику мигать? :)))
не в тему.Я знаю,что он просто горит,дело в том,что прога не выполняется сейчас вообще на мк
Коточанин помог,проблема в схеме была,сделал новую,от дополнительного питания,но теперь не хочет читать программатор)) то делать? :))
Вернуться в «AVR»
