подача сигнала на ALTERA
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Knez »
Доброго времени суток! Я новичок в схемотехнике, поэтому столкнулся с одной проблемой и вот пришел сюда в надежде, что мне помогут. Имеется два синусоидальных сигнала с размахом 5В и частотой 68,7 МГц, которые надо подать на ALTERA MAX 9320. Дальше она должна поделить эти частоты на 10 и сравнивать их элементом XOR (вот такая вот простая в ней прошивка). И я так понимаю, что синус она должна съесть, так как в пиковые значения его составляют 0 и 5В. То есть вроде тот же самый ТТЛ. Ну и плюс непонятно, ест ли она сама по себе такую частоту. Мне сказали, что до 110 МГц на нее смело можно подавать. Однако когда я ее прошивал, я две ноги сделал на выходах делителей на 10, чтобы посмотреть как проходит сигнал. Так вот, на этих ножках ничего нет, кроме какого-то непонятного шума. Соответственно или ей не нравится форма сигнала, хочется ей прямоугольный импульс с размахом 5В, или слишком высокая частота (ну, как мне кажется, проблема именно в этом). А вопрос такой: как привести сигнал в надлежащий вид? Очевидно нужен делитель (хотя бы на 2, потому как 50 МГц эта Альтера точно ела) и так же нужен компаратор. Но в какой последовательности их ставить? Есть ли компараторы на 68,7 МГц, которые можно более-менее просто найти и есть ли делители на такую частоту? Или сначала можно поставить какой-то делитель, а потом компаратор, но уже на меньшую частоту?
Ну и еще вопрос. У Альтеры MAX 9320 питание ядра (VCCINT, видимо это оно), составляет 5В. Порты ввода вывода (VCCIO) могут питаться от 3.3 или от 5В. И я так понимаю, что от этого зависит амплитуда выходного сигнала с Альтеры? В общем я все эти выводы замкнул на одну шину питания 5В. А все GND так же замкнул на один общий провод. Насколько так хорошо делать?
Заранее спасибо!
Сообщение Kavka »
Во первых. Идёте на http://www.datasheetarchive.com и ищите там "MAX 9000 datasheet".
Дальше. По питанию. "These devices have one set of VCC pins for internal operation and input buffers (VCCINT), and another set for I/O output drivers (VCCIO)."
В общем 5-тью вольтами можно питать всё. Не забудьте про блокировочные конденсаторы. (Или у вас готовая плата?)
Так же посмотрите таблицы 12, 13, 18.
По поводу почти 70МГц. После компаратора подавать такой сигнал, IMHO, лучше на глобальные тактовые цепи ПЛИС, коих 2 штуки у этой микросхемы. С другими ножками может не прокатить.
А поделить (после компаратора) на 2(4) можно на 74VHC74 (у Fairchild до 170МГц, 1 штука 15 руб в местном магазине под заказ).
По поводу компаратора не подскажу.
На главной странице в меню сайта есть "ссылки". Там есть сайты производителей. Ищите там, потом в доступных вам магазинах. Подбираете что подходит.
Может про компараторы лучше в разделе по аналоговой электронике спросить.
Сообщение Knez »
Плата обычная монтажная с большим набором отверстий. Какие блокировочные конденсаторы?=) Даташит-то я на нее смотрел, но вопросы остались. Сигналы у меня приходят как раз на GLOBALCLK.
Спасибо за ответ! Пороюсь в аналаговой технике.
Сообщение Kavka »
Knez писал(а):Плата обычная монтажная с большим набором отверстий. Какие блокировочные конденсаторы?=)
Ну, значит, есть куда их поставить. :)
Вернуться в «ПЛИС»
