мультиметр m890d
При поддержке компании ПРИСТ
mishkaprofy
мультиметр m890d
Сообщение mishkaprofy »
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. есть мультиметр m890d, почему то при измерении сопротивлений показывает всегда результат 1 . при прозвонки мультиметр издает сигнал, но значение все равно 1
(116.42 КБ) 496 скачиваний
vem566
Re: мультиметр m890d
Сообщение vem566 »
Смотри дорожки под переключателем. Обычное дело, если в розетке сопротивление померить.
mishkaprofy
просмотрел, вроде все дорожки целые
vem566
Сообщение vem566 »
Сгорает обычно не дорожка, а пистон, который на другую сторону платы переходит. Визуально довольно трудно бывает найти.
mishkaprofy
и, как определить этот сгоревший пистон?
vem566
Сообщение vem566 »
Во-первых его все-же можно узреть, если искать именно пистон.
Во-вторых - тестером (другим).
В-третьих по схеме их будет всего пара штук.
mishkaprofy
спасибо, буду искать схему
mishkaprofy
оказывается сгорело сопротивление, подскажите пожалуйста его маркировку (два его контакта проходят под предохранителем )
vem566
Сообщение vem566 »
Предлагается купить прибор и посмотреть?
Схема для этого существует.
http://radiopartal.ru/shemy-radiolyubit ... m890d.html
mishkaprofy
спасибо за схему, осталось только разобраться с ней и где находится этот резистор :shock:
vem566
Сообщение vem566 »
Проследи по дорожкам, к чему он подсоединен. Дальше по схеме.
Вернуться в «Измерения»
