Разрядка IRF640 на TL494
Сообщение Serbis »
Который день бьюсь над вопросом подключения полевика TL494. Нигде не могу найти ответа. Вот собрал вот такую вот схему.
Значит ШИМ идет с девятой ноги TL494. На восьмой ноге +15В. Шим качественный, без глюков. При подключении его к такой схеме, на выходе транзистора IRF640 оказывает некоторое промежуточное напряжение - порядка 20В. Суть этого явления мне непонятна, так у меня было, когда я пытался подключить полевик напрямую, не давая соответственно возможности разряжаться затвору транзистора. При этом, в этой же схеме, если на исток полевика, подать GND, на стоке возникает тот самый шим, только всего 2.5-3В глубиной. Как правильно все это дело включить?
Сообщение vem566 »
А относительно чего полевик открывается и закрывается? Нужно коммутировать напряжение исток-затвор.
Сообщение Serbis »
Вот не совсем я конечно понимаю. Т. е. мне что, получается исток нужно посадить на GND?
Сообщение vem566 »
В простейшем случае. Вообще то садить его можно куда угодно. Для коммутации необходимо обеспечить изменение потенциала именно исток-затвор. Хоть трансформатором, хоть оптикой, хоть как, можно и исток на землю.
Сообщение ublhjnt »
Полевик лучше применять Р-канала.
Сообщение Serbis »
Таак, подключил небольшую нагрузку, ШИМ пошел, только вот форма сигнала не та. И почему нижняя граница 12В? В чем суть?
Сообщение vem566 »
А осциллограммы исток-затвор?
Сообщение Serbis »
Ммм, ну на данный момент это выглядит так. При этом размах шима на затворе всего 4В, почему?
Сообщение vem566 »
Если отключить диод все равно 4 вольта? Если увеличить сопротивление до 1 к все равно 4 вольта?
А питание ТЛ-ки какое?
Сообщение Serbis »
Да, те же 4В. При этом, если разорвать связь с затвором полевика, на проводе появляется шим (-3В)-8В. Хотя на базу биполярника приходит чистый 0в-15в. Питание тлки 15В
Сообщение vem566 »
А если заменить полевик?
Сообщение Serbis »
Вот прямо только что, та же фигня.
Сообщение vem566 »
Изначально обратил внимание на не совсем обычную схему разрядного ключа. Если попробовать транзистор убрать, а вместо диода впендюрить сопротивление ом так в 27. При частоте около 60 КГц должно работать. Особенно если R2 уменьшить до 200 ом.
Сообщение Serbis »
Блин, вот говорили мне умные люди, что использовать tl494 с полевиками это искать геморой. Вот зря я не поверил тогда...
Сообщение vem566 »
Ну так она никогда и не "затачивалась" под работу с полевиками. Люди по всякому развлекаются. Кто трансформатор, кто специализированный драйвер, кто как Вы - на прямую. В конечном итоге все равно можно запустить.
Сообщение Mike_Solo »
Попробуйте драйвер затвора на двух транзисторах типа как тут: http://cxem.net/pitanie/5-110.php
Или используйте TL598 или SG3525 - у них уже выход "правильный".
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
