Есть компьютерный БП на м/с WT7514L. Надо с него сотворить источник тока на несколько ампер.
Этот блок встречается в статье Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.
Есть описание работы аналога (AT2005B) усправляющей микросхемы (цоколевка не совпадает)
Схема:
Выбросил с него все выходные цепи за исключением +12В (синим наведено оставшееся). С управляющей части выбросил обведенное красным. Между +12В и 16 ногой м/с поставил резистор, который, с оставшимся R38, должен стабилизировать выходное напряжение.
Нагрузкой включил вентилятор 12В - для определения напряжений "на слух".
По идее, блок должен при включении уходить в защиту, ибо на 1-3 выводах нет допустимых напряжений.
Но всё совсем не так. При кратковременном замыкании PS-ON на землю вентилятор пытается взлететь (вых. напр 22В) и выключаться при размыкании PS-ON не желает. Если же коснутся пинцетом 16 вывода м/с, то блок уходит в защиту.
Отчего он возбуждается? Может я что лишнее вырезал? Для чего служила цепь R57, C30 ?
Пока писал, заметил, что я подтяжку 11 и 12 ноги оставил без питания. Я понимаю, что работать блок не должен сейчас, но и возбуждаться у него не должно быть повода. Не хочется далььше двигаться, пока с возбуждением не разберусь, дабы потом глову не ломать, где кошка порылась.
___
P.S.
Как развернуть картинки-вложения в тексте?
- WT7514LV130_datasheet.pdf
- (152.13 КБ) 3065 скачиваний
