Опознание программы.
- neon
Что это за программа для разводки плат?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Re: Опознание программы.
Судя по цветам предполагаю что это ARES.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Лучше файло прилепил бы в место картины малевича.
На самом деле, это может быть любая программа, так как почти во всех САПР рабочие цвета настраиваются. Если говорить о стандартных, то этим картинкам наиболее подходит ARES Proteus.
uk8amk
На современный ARES(6-7) менее всего похоже.
- (49.43 КБ) 434 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
ни кто не заметил, что сам ТС пропал?
m.ix,а его присутствие разве необходимо для работы экстрасенсов?
получится замыкание
получится замыкание
- m.ix
- Друг Кота
Счас чумаковских разраслось как почек по весне.
А иные просто пропадают до следующего осеннего обострения.
- fenix72x
- Друг Кота
А тема то хорошая. Надо модераторам удочку забросить что бы прилепили. Проги иногда (начинающим часто, бывалым редко) приходится определять.
- m.ix
- Друг Кота
Что б не приходилось определять, нужно файл прилеплять.
PCB файл можно открыть минимум тремя программами.
Эта фотка (скриншот) скорей не его. И самого PCB файла у него нет, просто по фотке хочет определить что это за программа.
Иначе как бы он сделал скриншот не открывая PCB файл?
Или скачал архив, в нем скриншот и файлы программы и открыть не может. Тогда верно сказал m.ix, если есть файл, нужно его "прилепить" сюда.
Битва экстрасенсов продолжается, следующий..
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 08, 2013 02:13:09, всего редактировалось 4 раза.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Мог-бы сам посмотреть , там-же где и взял скрин......
А если "поумничать" решил, по приз-бы объявил !
pcb
- Опытный кот
Ares, TopoR
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
- neon
благодарю за ответы. Гадать не надо было не зная точного ответа. У меня была статья с данным изображением и, естественно, никаких исходных файлов не прилагалось. Я знаком с некоторыми программами, но с такой не сталкивался. Вот и спросил.
