Как сделать прозрачный светодиод матовым?
Сообщение m.ix »
1 напильником
2 шкуркой
3 типа купить
4 покрасить
5 сверху накрыть матовой бумагой или калькой.
Вот оргстекло смочил ацетоном и оно стало матовым.
Этот способ самый быстрый, но вот светодиоды не з того материала, что б так окунул и они сразу стали прозрачными.
Сообщение Сэр Мурр »
Если только торец- то мелкой шкуркой.
Сообщение m.ix »
да можно если только штучек десять а не двести.
Сообщение бабай »
m.ix писал(а):да можно если только штучек десять а не двести.
да и двести заматировать шкуркой не так уж долго ................. больше разговоров и " клаводроченья "
Для ремонта гирлянды нужны были светодиоды с плоским матовым торцом. Мелкий напильник быстро сделал из круглого плоское.
Хотя, предполагаю- заматить светодиоды нужно по всей поверхности, тогда механический способ очень не конгруэнтен :(
Сообщение m.ix »
при стачивании макушки, купола у светодиода.
Светодиод начинает светить не так, точнее световой поток становится уже тот.
зы
Руский лядь его язык
заматить
замутить
Сообщение Муркиз »
Смотря для чего, смотря зачем - а то можно их просто покрасить.
Сообщение Dr. Alex »
Есть спец.составы для матирования стекла и пластика! :idea: :idea:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Подтравить линзу кислотой... Можно попробовать уксусную... :dont_know:
Сообщение m.ix »
Муркиз писал(а): можно их просто покрасить.
покрасить то можно, но вот смотреться это будет не очень.
В смысле разводы, тк на них на сами светодиоды будешь смотреть.
As писал(а): линзу кислотой.
Счас попробую азотной кислотой один опустить.
Подержал пару минут
Реакции ноль.
Наверное придётся матовым стеклом накрывать.
Ацетон не пробовали?
Сообщение бабай »
При наличии электроточила , совсем нетрудно добыть немного абразивного порошка .......... либо взяв два точильных бруска покрошить их друг об друга ............. " результат" помещаем в емкость со светодиодами и любым способом обеспечиваем этой емкости энергичное встряхивание ( например поместив в барабан стиралки :shock: ) . Время процедуры определяем опытным путем .
Вот вам и матовость :))
Последний раз редактировалось бабай Вс мар 03, 2013 20:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_black »
Покрытие блестящей поверхности тонким слоем цианоакрилатного клея делает её матовой.
Сообщение Dem1an »
Всех приветствую!
У меня возникла ситуация сложнее, но та же.
Есть готовый светодиодный куб 8х8х8(уже спаян), спаян из тех самых - прозрачных светодиодов. включив его, чуть не ослеп. Теперь вот думаю, как с этим бороться.
1. Ацетон не помогает.
2. В духовку ставить не хочу, ибо кристаллам скорее всего придёт конец.
3. Лаком покрывать готовый куб не то, чтобы неудобно, а просто нереально. Растояние между диодами 12 мм. До центра добраться даже аэрозолью не выйдет.
4. Дремель - аналогично верхнему.
Была идея парами растворителя, но ацетон не помог и думаю, что растворитель соответственно также будет ничего не делать. :(
Есть идеи? :)
Сообщение FAKIR »
Дихлоретан точно поможет, если сможете его достать...
Сообщение Dem1an »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3109456#p3109456"]Дихлоретан точно поможет, если сможете его достать...[/uquote]
Под рукой как раз оказалась баночка 30 мл. такого вещества.
Трудности не нашёл в поисках. Под боком магазин радиодеталей. :)
http://img.radiokot.ru/files/124006/1a00i6oktp.JPG
Провёл несколько опытов на новых диодах(не обработанных) и на тех, что уже успел дремелем попортить :)
В общем, пробовал воздействовать около 5 минут и парами, и окунал в ёмкость. В итоге провал. Вообще не помутнели. Пока наждачка выигрывает 1:0 :facepalm:
Сообщение gsmart »
Пескоструй.
Сообщение arkhnchul »
ага, и дробеструй еще можно, по собранной конструкции-то)
вообще беглый просмотр дает следующее - если в даташите на светодиод есть какое-то упоминание о о материале корпуса, то он там значится как epoxy. Т.е. в целом смотреть в эту степь, растворители/размягчители разнообразных эпоксидок.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3113760#p3113760"]Т.е. в целом смотреть в эту степь, растворители/размягчители разнообразных эпоксидок.[/uquote] Немного непонятна роль растворителя... При 3D печати растворитель как раз, применяется с "точностью до наоборот"- для того, чтобы сделать поверхность полученного изделия гладким и блестящим..
зы.. А лак для волос никто не пробовал? Я бы попробовал, но у меня лака "в наличии" нет.. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
О, ещё одна некротема всплыла :music:
А тем временем, заматировать поверхность светодиода можно достаточно легко. Для этого нужно дать ему "подышать" концентрированными парами цианакрилатного клея (суперклея). Пары этого клея разъедают материал корпуса светодиода, придавая ему матовость.
с другой стороны, промышленность очень даже выпускает матовые светодиоды, почему бы сразу не взять их?
Вернуться в «Корпуса»
