Софт для платы сбора данных
Сообщение Maloi »
Превед Товарищи!
В общем дело такое:
Досталась мне тут плата сбора данных PCI-1712 называется. Поставил дрова, к ним идет прога тестер, где плату можно протестить и настроить. Но там нету никаких программ (всякие вольтметры не всчет) Хотелось что б можно было составлять графики. Например захотел я создать график разрядки - зарядки аккумулятора (время-вольтаж например) подключил, задал параметры графика и нажал запись. Ну он и составляет показания.
Собсно вопрос: Есть ли такие проги? Штука интересная, но без софта тупо железяка((
Знаю что есть визуал студио, где можно создать визуальную оболочку на свой вкус, но там нужно программить в С++, чаго я никак не умею.
Плата вот, если интересно
Сообщение khomych »
есть визуал бейсик. там тоже можно оболочки делать и намного проще в изучении
Сообщение Мурик »
Есть много других языков, проще чем C++.
Например, Дельфи, или PureBasic.
Сообщение Jack_A »
Мурик писал(а): ...Например, Дельфи...
+100 . Но мы -- в меньшинстве :)
Сообщение Tolmi »
А LabView знает про эту плату? Если знает, то тогда ничего программировать не надо, в LabView всё уже есть.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Maloi »
Tolmi писал(а):А LabView знает про эту плату? Если знает, то тогда ничего программировать не надо, в LabView всё уже есть.
Угу, в мануале вроде написано что с labViews работает. Сейчас погляжу.
Я так понимаю что там есть набор готовых приложений!?
orinoko
Сообщение orinoko »
нет. Просто там оч-чень визуальное программирование. И программу нужно "рисовать". И LV заточена как раз на потоковую обработку данных. И графики рисуются просто одной левой.
Сообщение Maloi »
Ага, я скачал и поставил ее. Потавил драйвер, плата видится этой прогой. И правда, судя по описаниям там научиться проще намного. Ну что ж, буду курить это дело)
Тут на форуме как раз нашел топик про эту прогу.
orinoko
Сообщение orinoko »
Внимательно просмотрите этот топик. Много полезного можете найти. Так как подход к программированию в LV сощественно отличается от других ЯВУ
Вернуться в «Интеграция с ПК»
