Не получается запустить генератор AD9834 с ЦАП AD5620
Сообщение zigler »
Доброго времени суток.
Не получается запустить генератор AD9834 с ЦАП AD5620.
Схемку и печатную плату прикрепил, делал по даташитам, проверьте пожалуйста!
Сигналы с ножек MOSI, SCK и CS МК проверял на осциллографе, все ок. А вот чипы не воспринимают, программа в МК "виснет" на ожидании окончания передачи по SPI. В даташитах на AD9834 и AD5620 указано, что данные принимаются на спадающем фронте SCK, поэтому инициализировал SPI как
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA)|(1<<SPR0);
или
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<SPR0);
,т.е. пробовал по спад. фронту и с отрицательными сигналами SPI, не работает.
Проверял напряжение на ножках REF - как и должно быть, 1.2V. Значит ли это, что чип рабочий? Просто боюсь, что мог перегреть при паянии. Как еще можно проверить?
Сделал уже 2 платы, ни одна не работает :cry:
Микроконтроллер Atmega32 с кварцем 16 МГц, фьюзы изменял только для кварца.
Схема
Печатная плата
Даташит AD9834 http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9834.pdf
Даташит AD5620 http://www.analog.com/static/imported-f ... 0_5660.pdf
CN0156_Ampl_control_AD9834 http://www.analog.com/en/circuits-from- ... 56/vc.html
AN-1070_programming_9834 http://www.analog.com/static/imported-f ... N-1070.pdf
Вот мой код в AVR Studio 5.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#ifndef ALIBC_OLD
#include <util/delay.h>
#else
#include <avr/delay.h>
#endif
#include "lcd16.h"
#define AD9834_CONTROL_PORT		PORTB
#define AD9834_CONTROL_DDR		DDRB
#define AD9834_CONTROL_MISO		PORTB6
#define AD9834_CONTROL_MOSI		PORTB5
#define AD9834_CONTROL_SCK		PORTB7
#define AD9834_CONTROL_CS_PORT	PORTB
#define AD9834_CONTROL_CS_DDR	DDRB
#define AD9834_CONTROL_CS		PORTB0
#define AD9834_CONTROL_RESET_PORT	PORTB
#define AD9834_CONTROL_RESET_DDR	DDRB
#define AD9834_CONTROL_RESET		PORTB1
// set CS to 0 = active
#define CSACTIVEAD9834 AD9834_CONTROL_CS_PORT &= ~(1<<AD9834_CONTROL_CS)
// set CS to 1 = passive
#define CSPASSIVEAD9834 AD9834_CONTROL_CS_PORT |= (1<<AD9834_CONTROL_CS)
#define AD5620_CONTROL_PORT   PORTB
#define AD5620_CONTROL_DDR    DDRB
#define AD5620_CONTROL_MISO PORTB6
#define AD5620_CONTROL_MOSI PORTB5
#define AD5620_CONTROL_SCK PORTB7
#define AD5620_CONTROL_CS_PORT   PORTB
#define AD5620_CONTROL_CS_DDR    DDRB
#define AD5620_CONTROL_CS     PORTB2
#define CSACTIVEAD5620 AD5620_CONTROL_CS_PORT &= ~(1<<AD5620_CONTROL_CS)
#define CSPASSIVEAD5620 AD5620_CONTROL_CS_PORT |= (1<<AD5620_CONTROL_CS)
#define waitspi() while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void SPI_write16_AD9834 (unsigned short data)    	// 	send a 16bit word and use fsync
	unsigned char MSdata = ((data>>8) & 0x00FF);  	//filter out MS
	unsigned char LSdata = (data & 0x00FF);			//filter out LS
	CSACTIVEAD9834;								// 	Fsync Low --> begin frame
	SPDR = MSdata;							// 	send First 8 MS of data
	waitspi();								//	while busy
	SPDR = LSdata;							// 	send Last 8 LS of data
	CSPASSIVEAD9834;								// 	Fsync High --> End of frame
void SPI_write16_AD5620 (unsigned short data)    	// 	send a 16bit word and use fsync
	CSACTIVEAD5620;								// 	Fsync Low --> begin frame
	//write data
	CSPASSIVEAD5620;							// 	Fsync High --> End of frame
int main(void)
	//LED
	DDRC = 0x02; //set C.1 as out - led
	PORTC = 0x02;
	CSPASSIVEAD9834;
	CSPASSIVEAD5620;
	//SPI init
	AD5620_CONTROL_DDR |= (1<<AD5620_CONTROL_MOSI)|(1<<AD5620_CONTROL_SCK);
	AD5620_CONTROL_CS_DDR |= (1<<AD5620_CONTROL_CS);
	AD9834_CONTROL_CS_DDR |= (1<<AD9834_CONTROL_CS);
	AD9834_CONTROL_RESET_DDR |= (1<<AD9834_CONTROL_RESET);
	// SPI Clock Phase: falling edge
    // SPI Data Order: MSB First
    // set clock rate fck/16
	SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPHA)|(1<<SPR0);
	//AD9834_init
	SPI_write16_AD9834(0x2100);		// control word, set output to mid value voltage
	SPI_write16_AD9834(0x429F);		// Freq0 registerdata LSB  = approx. 50 hz
	SPI_write16_AD9834(0x4000);		// Freq0 registerdata MSB  = approx. 50 hz
	//Freq_write (50,0);
	SPI_write16_AD9834(0x82C7);		// Freq1 registerdata LSB  = approx. 53 hz
	SPI_write16_AD9834(0x8000); 	// Freq1 registerdata MSB  = approx. 53 hz
	//Freq_write (53,1);
	SPI_write16_AD9834(0xC000);		// Phase offset of Phase0 = 0
	//Phase_write(0,0);
	SPI_write16_AD9834(0xE155);		// Phase offset of Phase1 = 30_grad
	//Phase_write(30,1);
	SPI_write16_AD9834(0x2000);		// control word, set output = sine
	//AD5620_init
	SPI_write16_AD5620 (0x0000);
	//LCD
	DDRD = 0xFF;
	int i; i = 0;
	char lcd_buffer[33];
	lcdInit();	// init the LCD screen
	_delay_ms(50);
	lcdCmd(0x01); // clear lcd
	_delay_ms(50);
    gotoXy(5,0); // goto (0.0)
	prints("LCD");
	CSACTIVEAD9834;
	_delay_ms(2000);
	CSPASSIVEAD9834;
	CSACTIVEAD5620;
	_delay_ms(2000);
	CSPASSIVEAD5620;
	gotoXy(0,1); // goto (0.1)
	prints("LCD_ATMEGA32");
	_delay_ms(2000);
    while(1)
		i = i+1;
		sprintf(lcd_buffer,"counter: %u",i);
		gotoXy(0,0); // goto (0.0)
		prints(lcd_buffer);
		_delay_ms(100);
		_delay_ms(100);
		PORTC &= ~(1<<PORTC1);
		_delay_ms(1000);
		prints(lcd_buffer);
		_delay_ms(100);
		SPI_write16_AD9834(0x2800);
		_delay_ms(100);
		PORTC |= (1<<PORTC1);
		SPI_write16_AD5620 (0x03E8);
		_delay_ms(1000);
Вернуться в «Периферия»
