купил оптроны мос3022
Сообщение alkis3 »
Купил оптроны мос3022,по справочнику у них внутри симисторы,решил проверить их работо способность,подпаял к 6 лапе один контакт 220, вольтметр поставил между 2 контактом 220 и 4 лапой оптрона,сразу после подачи напряжения ,вольтметр показал его наличие,хотя на вход оптрона ничего не подавалось,заменил вольтметр лампочкой на 60 ватт,лампочка горит,на вход ничего не подается,что это значит,проверил остальные оптроны,все показывают одно и тоже,что это значит,обманули?
Сообщение sergeisams »
alkis3 писал(а):что это значит
Это значит, что прежде чем что-либо лепить, надо документацию изучить. :roll:
Даташит, в котором указано, как надо включать и что - куда подавать, посмотреть религия не позволяет ? :)))
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3022.html
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего, Вы убили оптрон- ток через симистор всего 50 мА.
Этот встроенный симистор управляет внешним тиристором.
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего, Вы убили оптрон
Дык, и я о том же . :)))
Сообщение alkis3 »
Лампочкой возможно,но до этого они работали от сети через резистор 80 000 Ом,в документации указан ток не 50 а 60 мА.
