Датчик вскрытия
Сообщение ShadowNecros »
На этом сайте нашел интересное применение Датчика Холла:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3074
Меня это заинтересовало, поэтому хотелось бы разобраться поподробнее.
Для начала хочу уделить внимание схеме с датчиком Холла ДХК-0.5А
Сам плохо разбираюсь в схемах, но хочу понять, почему выбраны именно такие значения сопротивлений и емкостей, которые указаны на схеме. Также хотелось бы проконсультироваться, как рассчитать время входа и время выхода(или же помочь с литературой).
(108.25 КБ) 449 скачиваний
Сообщение vem566 »
Постоянная времени заряда конденсатора по формуле Т = RC. Пороговый элемент включится раньше, чем наступит полный заряд, поэтому полученное время умножим на коэффициент, который равен необходимое напряжение/полное напряжение.
В расчетах его принимают обычно 0,7. Есть разброс по этому параметру, поэтому, если нужно, уточняют на конкретном элементе.
Теперь посчитаем.
Время выхода = (R2+R4)*C3*0,7. R2 можно не учитывать, т. к. его величина по сравнению с R4 очень мала.
100000*0,00022*0,7 = 15,4 секунды.
Время входа = R9*C4*0,7 = 240000*0,00022*0,7=36,96 секунды.
Реальное время будет незначительно отличаться за счет разброса пороговой величины переключения конкретного элемента.
Вот так все просто.
Спасибо, а какую книжку вы порекомендуете в этом направлении?
Сообщение vem566 »
Так неизвестен уровень начальной подготовки. А книг много. Если школьный курс физики пройден, то нужно его изучить, а не пройти. Если он изучен, тогда пойдем дальше. На сайте есть раздел "обучалка". В нем начало изложено.
Хорошо, загляну в обучалку
Получается, что автор ошибся? Он утверждает,что время на выход составляет около 3мин, а получается 16сек. Емкость С1 может тоже как-то влияет на время выхода? Или же он пропустил в емкости С3 один ноль, т.е. вместо 220мкФ должно быть 2200мкФ? Тогда получается 2,5 мин, что вроде бы подходит к статье.
Сообщение vem566 »
С1 никак не влияет на временные параметры. А что касается временных задержек - трудно собрать один элемент, резистор и конденсатор?. Включаешь эти три элемента, вольтметр на выход, замыкаешь конденсатор, размыкаешь и начинаешь считать. Разницу между 16 и 160 секундами всяко узнаешь. А заодно порог срабатывания конкретного элемента. Тот самый, обычно используемый, коэффициент 0,7. Он может оказаться и 0,5.
А можете еще пояснить, что за пороговый элемент? И почему он включится раньше, чем наступит полный заряд?
Цитирую: Пороговый элемент включится раньше, чем наступит полный заряд
Сообщение vem566 »
Термин "пороговый элемент" в данном контексте подразумевает порог срабатывания логического элемента. У любого логического элемента уровень "нуля" не равен нулю, а чуть больше и уровень "единица" не равен напряжению питания, а меньше. Так при напряжении питания 10 вольт уровень нуля лежит в диапазоне от 0 до 3 вольт, а уровень единицы от 7 до 10 вольт. То есть уровень единицы начнется при 7 вольтах на входе (вспомни коэффициент 0,7). Однако реально выходной уровень приближается к 10 вольтам при единице. Конденсатор и будет заряжаться до этого уровня, но следующий за ним элемент переключится при 7 вольтах, то есть не ожидая полного заряда конденсатора.
Вот примерно так просто.
Ясно, спасибо
Вернуться в «Умные мысли»
