Технология изготовления бонок для сборки корпуса
Сообщение us0iz »
Для свинчивания листов железа элементов корпуса радиолюбительской конструкции очень удобная вещь бонки.
Бонки в виде заклепок из латуни или другого материала впресовыватся в просверленные отверстия листового металла. В середине бонки нарезаетя резьба. Затем с помощью винтов гнутые листы свинчиваются образуя сборный корпус.
Кто поделитсят подробной технологией изготовления бонок.
Виктор
73!
Сообщение Lexeich »
Кому - татор, а кому - лятор!
ppp
Сообщение ppp »
Да. Раньше (лет 30 назад :)) такие бонки можно было свободно купить на Юноне в СПб. Тырили их несуны с РТО, что у Балтийского вокзала.
Я иногда припаиваю латунные гайки, иногда просто на саморезах собираю (если лист не очень тонкий).
Но чаще делаю вот так:
1. Сверлю в листе отверстие 4мм (для винтов М3).
2.Со стороны, с которой будет прилегать внешний лист, делаю небольшую зенковку 45град.
3. Расклепываю вот такую заклёпку (рис. 1).
4. С лицевой стороны срезаю всё лишнее и надфилем зачищаю заподлицо с листом.
5. Рассверливаю имеющееся отверстие до D2,5 и нарезаю резьбу М3.
Получается нечто вот такое с длиной резьбы 3-3,5мм - рис 2.
Если внешний лист более нагруженный или пружинящий и этой длины резьбы маловато, то под шляпку заклёпки подкладываю набор шайб, гайку или что угодно, чтобы увеличить длину резьбы: рис.3
Вот, как-то так.
(32.3 КБ) 2144 скачивания
(30.17 КБ) 1998 скачиваний
(22.98 КБ) 1983 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
