Как выбирать ОУ?
Сообщение zigler »
Нужно спаять УНЧ (частоты 40-60Гц), а также ФНЧ (частота среза около 200 Гц).
Можно ли в обоих случаях использовать одинаковые ОУ, например TL072?
По каким параметрам следует понимать, что один ОУ лучше для УНЧ, а другой для ФНЧ и т.д.
Спасибо
Сообщение SmarTrunk »
Да сейчас много хороших ОУ, и этот тоже хороший, отлично подойдет, как и его брат TL082.
Могут быть нюансы, если нужно однополярное низковольтное питание, или сверхмалые искажения/шумы, тем более на бОльших частотах, скажем, 20кГц, и т.д.
Если УНЧ, то надо знать, какая нагрузка, какая нужна выходная мощность. У "классических" ОУ невысокий максимальный ток, не более, скажем, 20мА. Можно умощнить выход транзисторами, можно взять мощный ОУ (но они дорогие), можно взять микросхему УНЧ, их море.
