Серво тестер на 555
Сообщение iliich »
вот такую схему собрал
не заработала :( на 3 ношке 4.5в как иа знаю не волше пол вольта далжно быть
не подскажите что нетаа
(4.48 КБ) 795 скачиваний
Сообщение Borodach »
Генерить должна в том случае, когда замкнуты кнопки.
Если не работает, то надо проверять монтаж, питание и целостность 555 ... :)
Сообщение iliich »
как проверить работает или нет 555
Сообщение timer32 »
В цепь коллектора транзистора ставим светодиод, номинал резистора меняем на 330-470 ом.
При нажатии на одну из кнопок светодиод должен моргать с разным периодом длительности :lol:
(54.75 КБ) 1151 скачивание
Сообщение iliich »
у меня период 11мили сикунд вишло. сам сигнал 5м сикунд гето
а замена на 470 поможет?
и в какой програме это начерчино? симуляцыя?
Сообщение timer32 »
Вас что больше интересует напряжение на 3ножке или период длительности импульсов. Напряжение на выходе NE555
будет приблизительно равно напряжению питания, минимальное напряжение питания 555 4,5в. Схема в симуляторе Proteus :shock:
Сообщение iliich »
налрижение не важно. нужын сигнал 1 и 2 мили секуд
я получаю пять приблизительно
а как базу использувать ? то что ишю никак не нахажу :cry:
Сообщение timer32 »
Поставь вместо 68к-30к, вместо 10к-15к
(84.72 КБ) 1146 скачиваний
(82.93 КБ) 612 скачиваний
Сообщение iliich »
а спротэусам не паможыте? маленки видео урок можыт есть
Сообщение timer32 »
iliich писал(а):а спротэусам не паможыте? маленки видео урок можыт есть
По протеусу есть отдельная тема, там можно задавать вопросы :lol:
Сообщение vitaminkvl »
Товарищи форумчане , понадобилось шевелить сервомашинкой без передатчика решил собрать на макетке сервотестер на 555 коих много в картинках яндекса вывыливается. Собрал, мелкие сервы еще както работают на таком сервотестере , но вот если воткнуть серву помощнее примерно на 1,5А то как только мотор в серве шевельнется в цепи питания возникают офигенные помехи. От этого сервамашинка поворачивается с дрожью и вибрациями. Сами сервы и батарея которая их питает нормальные , в приемнике через передатчик все идеально работает. Как подавлять помехи в цепи питания идущие от мотора???????????
Сообщение acetilka »
[uquote="iliich",url="/forum/viewtopic.php?p=1602359#p1602359"]вот такую схему собрал
не подскажите что нетаа[/uquote]
Обычно, вместо резисторов с кнопками ставят последовательно переменный резистор 50 кОм и постоянный 10 кОм (номиналы для этой схемы, и то, они требуют уточнения)
Видел схему, в которой добавили диод и убрали транзистор..
Собственно, вот она:
Я её в протеусе моделировал, и номиналы резисторов/конденсаторов подгонял.
(92.83 КБ) 553 скачивания
Сообщение BOB51 »
R16-C5 -определяют частоту, положение движка R16 - ширину импульса, R13 и R14 страховка.
Вывод 4 является выключателем генерации +V включено, gnd выключено.
Фильтр по питанию или независимое питание + опторазвязка если слишком высокий уровень внешних помех да и вероятно силовой ключ могут понадобиться, если выходной ток выше 100мА.
:roll:
