УВЧ для FM приемника.
Сообщение zinoviy2007 »
Всем доброго времени суток. Начнем с того, что я собрал тюнер ФМ с этого сайта.А принципе работой остался доволен. Звучание приличное, а точней сказать естественное появилось только после применения контура вместо керамического дискриминатора. Но осталось одно но - хотелось бы повычить избирательность, так как некоторые станции немного мешают друг другу. По пч ставил 2 контура с усилителем результата не дал. Осталось только ставить перестраиваемый УВЧ с варикапом, как это делают в аппаратуре классом выше. У кого есть схема такого увч и поделитесь опытом по настройке.
Заранее благодарен за ответ!
Название немного поправил для ясности.
aen
aen
Сообщение aen »
УВЧ с резонансными контурами может только увеличить избирательность по зеркальному каналу и в Вашем случае введение УВЧ может наоборот только навредить.
В Вашем случае нужно повышать избирательность по соседнему каналу, например поставить второй керамический фильтр в УПЧ.
Данная доработка на форуме обсуждалась.
И еще добавлю к выше написанному.
Вам нужно уточнить какая настройка гетеродина.
Выше частоты сигнала или ниже?
Если ниже, то вполне вероятно помеха идет как раз по зеркальному каналу, т.е. мешают радиостанции советского диапазона УКВ.
В этом случае резонансный УВЧ с небольшим усиление может помочь.
Поэтому для начала определитесь какие станции Вам мешают.
Или по по частоте рядом с принимаемой, или из советского УКВ диапазона?
Lazy писал(а):Добавлю к выше написанному.
Автору нужно уточнить какая настройка гетеродина.
Огромное спасибо за отклик! Станции мешают те которые рядом по частоте. Так как станции которые транслируются с большим разносом по частоте принимаются нормально. Второй фильтр по пч пробовал не помогает, усилитель для компенсации потерь ставил. Почему заинтересовался перестраиваемым УВЧ потому что есть приемник океан 209 и он принимает все станции отлично. Не знаю насколько корректно такое сравненине, если что поправте. Да и в тюнерах среднего класса автомагнитол тоже применяется перестравиваемый УВЧ. Да и на этом форуме я когда то встречал схему тюнера с таким УВЧ, но к сожалению не смог найти. Там был услитель на кт 368 с контуром в коллекторной цепи и варикапом.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение.
Нарушение правил форума п. 2.7
aen
aen
Сообщение aen »
zinoviy2007 писал(а):станции которые транслируются с большим разносом по частоте принимаются нормально.
Тогда как выше уже сказали УВЧ Вам в данном случае не поможет, а может даже навредить.
В данном случае если уровень сигналов очень большой, то возможно на входе аттенюатор нужно ставить, а не УВЧ.
Я понял Вас, тогда будем пробовать ставить аттеннюатор. И еще такой вопрос у меня тюнер управляется модулем управления МУ -55 и пролазят помехи тактовых чатот от генератора, пробовал запитывать от отдельного источника питания но помехи не пропали. Могут ли эти помехи влиять на прием?
aen
Сообщение aen »
zinoviy2007 писал(а):Могут ли эти помехи влиять на прием?
Но это легко проверить. Нужно просто отключить всю цифровую часть, а на варикапы подать напряжение с внешнего потенциометра и посмотреть на сколько изменилось и велико ли влияние помех от цифровой части.
Если влияние посчитаете несущественным, то оставьте.
Если чем то будете недовольны, то боритесь с этими помехами. Готовых рецептов для борьбы с ними дать невозможно, а элементарные методы Вы и без меня знаете.
Сообщение Eger »
Вы пишете тему а ссылку на схему дайте!
Сообщение ST_A »
zinoviy2007 писал(а):Станции мешают те которые рядом по частоте.Так как станции которые транслируются с большим разносом по частоте принимаются нормально.
При таком описании проявления таких накладок проблема однозначна, это плохая избирательность по зеркальному каналу. Другой явный признак такой накладки это низкая величина ПЧ (меньше 1 МГц). Если величина ПЧ составит хотя бы 6,5 МГц, а еще лучше 10,7 МГц то такой проблемы не должно быть. Очень хорошим решением может быть двойное преобразование частоты, многие проблемы при этом уходят напрочь, зато это намного сложнее исходного варианта.
aen
Сообщение aen »
ST_A писал(а):Станции мешают те которые рядом по частоте.
zinoviy2007 писал(а):проблема однозначна, это плохая избирательность по зеркальному каналу
Здесь два варианта.
Или Вы что то недопоняли.
Или сами не понимаете.
Если ему мешают соседние станции, то при чем тут зеркальный канал?
Да помежутка же 10.7 по любому и по datasheet стоит один фильтр по пч или я может біть чего то не понял?
Сообщение ST_A »
В таком случае надо дать схему или в крайнем случае ссылку на онную, иначе невозможно дать правильную оценку.
