шаговый двигатель
Есть шаговый двигатель (от принтера) m42sp-6ta, он должен имитировать работу часов - куча шестеренок вращающихся только для вида, контроль нужен на уровне вкл-выкл, скорость соответственно не большая. Может у кого есть схема подобного устройства, а то те драйвера что я нашел предусматривают сложное управление из вне, и не совсем (совсем не) подходят...
Так че тут думать? Если вкл-выкл, то генератор на паре инверторов, закольцованный регистр сдвига с предустановкой и все. Крути сколько хочешь.
Я на уровне обезьяны покаvem566 писал(а):Так че тут думать? Если вкл-выкл, то генератор на паре инверторов, закольцованный регистр сдвига с предустановкой и все. Крути сколько хочешь.
Получи схему. Ключи, которых на схеме нет, зависят от типа двигателя. Номиналы деталей попробуй найти или сообразить сам.
пора с дерева слазить.DiGriz писал(а):Я на уровне обезьяны пока
- (39.62 КБ) 512 скачиваний
