Китайский Хаб
Может я не правильно выбрал ветку, но у я купил 2 китайских USB хаба (разных) на них написанно 2.0, а комп их воспринимает как 1.1, можно что-то сделать своими руками или нет?
Нет.
Если конечно внутренний МК не поменяешь.
Я поражаюсь, сначала покупают а после выискивают у себя тараканов
Питалово к нему подбрось, авось и будут твои заветные 2.0
Один вскрывается, другой клееный, тот который вскрывается, я вскрыл, у него есть на плате площадки под разъем, правда их три, одна масса, а другие я не знаю. Если честно то покупал я их не как хабы, а чтоб посмотреть (ну и чтоб проверить инет-магазины)
А длинна кабеля и его толщина, как влияют на питание? Мой китайский тел заряжается через хаб только 10 минут, а потом отключается, 1 флэха идет, а 2 уже нет, ну и в том же духе... Кстати китайская веб-камера при подключении через хаб не работает, а модем HUAWEI E352 подключается и сразу отключается.
чем лучшее тем хорошееijjypuk писал(а): длинна кабеля и его толщина, как влияют на питание?
Вот в том то и дело, что провода длинные и тонкие.ijjypuk писал(а):модем HUAWEI E352 подключается и сразу отключается.
НЕ могёт твой USB хаб вытянуть его
А если я припаяю кусок USB кабеля, покороче и толще(в 2 раза короче и в 2 раза толще), какова вероятность того что модем не будет отключаться?
Может для начала всё таки покажешь своё изделие?
Или мы тут так и будем догадыватся, что у тебя там?
покупал на китайскои интернет магазине
- Этот разбирается
- (77.75 КБ) 407 скачиваний
- Клееный корпус
- (31.64 КБ) 519 скачиваний
Я понимаю красиво
Но к этой красоте ты ничего не подключишь.
Разбри и выложи фотки потрахов, это куда полезнее будет.
ijjypuk, была у меня такая трабла. давненько - лет 5 назад.
Вылечилась чтением мануала на чип в хабе.
Там тема была такая : Если на определенную ногу чипа подать лог 1 - то хаб 1.1
А если лог 0 - то 2.0
Вот я от той ноги резистор отпаял. и бросил проводок на корпус.
Все заработало! И скорость была очень даже приличная...
Может и Вам даташит почитать?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
попробуй сначала не менять кабель, а подключить внешний ИБП на 5в и >=500мА
а если это не поможет, то нужно будет уменьшить юсбишный кабель до минимума (5-10см)
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе!
