Цифровой вольтметр,амперметр с дисплея спутник. ресивера.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SerG71 »
Имеется в наличии 10 китайских спутниковых ресиверов(не рабочих).Плато индикации рабочии.
Хочу на их снове сделать цифровой вольтметр и амперметр.
На плате установлен индикатор на 3 цифры,12 выводов.(сбоку надпись-3HSG2104B10-1.снизу-CD4301E/F).
  • На каждую цифру подаеться отдельный плюс(Анод),минус (Катод) у всех трех общий.
Сдвиговый регистр стоит M74HC164B1,также в цепи стоят резисторы 100 ом и транзисторы A1015.
Все это дело выходит на шлейф.
Понимаю что нужно будет дополнить это все микроконтроллером.
Подавал питание 5 вольт на индикатор, через резисторы- 7 сегментов на цифрах светятся а точки нет.
Сидел всю ночь в нете,смотрел даташиты читал форумы.Запутался в корень с этими общими катодами да анодами.
Получится с этого что нибудь? Если да. то какой микроконтроллер лучше применить.Ну и естественно где взять прошивку и схему сборки. У Кота смотрел !
M74HC164B1R.pdf
(512.49 КБ) 650 скачиваний
(38.51 КБ) 1258 скачиваний
Сообщение m.ix »
SerG71 писал(а):сборки. У Кота смотрел !
Правильно задать вопрос следует и найдётся всё.
Сообщение SerG71 »
m.ix писал(а):Правильно задать вопрос следует и найдётся всё.
Как все доходчиво объяснили ! Есть же талант у Людей ! :shock: Это что для повышения рейтинга сообщений!
Сообщение aloyzaaa »
Тоже самое,как из резистора сделать комп.
Сообщение SerG71 »
Вот нашел решение,для общего анода.Может кому будет интересно.
  • http://meandr.org/archives/2494
  • aloyzaaa писал(а):Тоже самое,как из резистора сделать комп.
  • Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают.
    Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос.
    Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м....к.
Какой вопрос такой ответ.
Сообщение SerG71 »
Полемика закончена! Вопрос решен ! Тема закрыта !
Вернуться в «Измерения»
