Телевизор Patriot шасси JM-2118P
Yuran147
Сообщение Yuran147 »
добрый день! не могу разобраться с БП телевизора Patriot шасси JM-2118P.
сам телевизор после перенапряжения, перегорел предохранитель, больше сгоревшего ничего не было, все проверяется как целое.
вставляешь предохранитель, горит ...
заменил все 3 транзистора (трьохтранзисторний китайский БП) + оптопару + R510 (0.22 Ом), никакого результата.
Отпаял строчку - повесил лампочку и вместо предохранителя - лампочка,
включил - на предохранителе лампочка горит на полную, вместо строчки в пол накала. причем еще и индикатор ДР светится! Измерил напряжение на фильтрующем конденсаторе С507 (150мкФ * 400В) - 74Вольт.
на лампочке на строчке 85 Вольт. Помогите разобраться что здесь не так, где падает напряжение?
схема самого БП
(180.03 КБ) 1435 скачиваний
Enman
Re: Телевизор Patriot шасси JM-2118P
Сообщение Enman »
если силовой транзистор был не пробит, то зачем дальше было лезть?
Позистор RT501(выпаять! и не ставить) или маловероятные другие детали до моста, сетевой электролит как?....
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а вместо преда сколькиваттная лампочка?про позистор-надо отпаять\правильно сказали вам\
Yuran147
Enman писал(а): сетевой электролит как?....
Исправный на 100%)
Yuran147
hflbr66 писал(а):а вместо преда сколькиваттная лампочка?про позистор-надо отпаять\правильно сказали вам\
60 Вт, выпаял - тоже самое
Последний раз редактировалось Yuran147 Ср мар 06, 2013 15:25:52, всего редактировалось 1 раз.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вместо сетевого преда лампа нужна 150-200вт.потому ваша лампа светиться
Yuran147
hflbr66 писал(а):вместо сетевого преда лампа нужна 150-200вт.потому ваша лампа светиться
а нет.. тут 150Вт!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
тогда вам нужно еще раз всё проверить.перемерять детали.на сетевом к.э должно быть 300в\наверняка вы это знаете\ну а далее по схеме\которая в вас имеется\
Последний раз редактировалось hflbr66 Ср мар 06, 2013 15:34:06, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
по +110 без лампы попробуй.Не удивлюсь,если по вторичке такая же 150вт лампа :)))
Yuran147
Gigavolt писал(а):по +110 без лампы попробуй.Не удивлюсь,если по вторичке такая же 150вт лампа :)))
нет 60 Вт, а без, не выйдет - только само шасси есть
Gigavolt
БП по такой схеме и без нагрузки (лампы по +110) нормально работает.Отцепи лампу в нагрузке,посмотри на реакцию лампы которая вместо преда включена,ещё замерь напряжение по +110
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
это опять ремонт без трубы...да? а как вы гарантию дадите на данный ремонт?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ремонт исправной техники на дому осуществляется без гарантии.
Yuran147
Gigavolt писал(а):БП по такой схеме и без нагрузки (лампы по +110) нормально работает.Отцепи лампу в нагрузке,посмотри на реакцию лампы которая вместо преда включена,ещё замерь напряжение по +110
отцепил, лампа, которая вместо преда, сначала загорается и сразу же гаснет, напряжение по +110 так и есть 110-112 Вольт! :)
а почему тогда с лампочкой, в качестве нагрузки не хочет?? или это особенность БП такая? я еще не очень в этом так и разбираюсь :) поэтому здесь советуюсь :)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
Чумак писал(а):Ремонт исправной техники на дому осуществляется без гарантии.
:)) :)) шикарно сказал .так и будем ремонтить.навешивая гирлянды :))
rl55
Сообщение rl55 »
Yuran147 писал(а):а почему тогда с лампочкой, в качестве нагрузки не хочет?? или это особенность БП такая?
Возможно из-за нелинейности сопротивления лампы (в нагрузке) блок не может выйти на нормальный режим.
Это особенность работы ламп накаливания в качестве нагрузки и это надо учитывать.
В подобных случаях я ставлю в нагрузку 25-40 ватт,а по сети - 150 Вт.
Еще лучше - в нагрузку паяльник 40 Вт,у него сопротивление от температуры практически не зависит.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Yuran147
спасибо всем, о результате отпишу позднее.. когда весь телевизор будет вкупе :)
