Автоматика для аквариума.
- xromis
- Открыл глаза
- Контактная информация:
буду рад любой помощи.
Немного о проекте. Что я хочу получить точней написать прогу.
Данный девайс мне нужен для аквариума.
1.) 6шт каналов шим для регулировки светодиодов
2.) 4 датчика слежения за температурой.
3.) 3 канала для охлаждения.
4.) 2 канала на нагрев.
5.) система авто долив, 2 акваса.
6.) Луна 2 канала.
7.) регулировка помп течения ( возможность создавать шторм, штиль, прилив, отлив, время кормления 5мин.)
8.) вносить коррективы по средствам блютуз через КПК.
9.) слежение PH, родекс потенциал.
что есть в наличии,
если можно доступно объяснить что и для чего нужно, чтоб в дальнейшем не задавать глупых вопросов.
6.) Луна 2 канала.
что есть в наличии,
Re: Ищу человека для создания програмы.
Начните с выбора "исполнительных устройств и датчиков", или определения требований к ним. типа что собой представляет охладитель и как им управлять. Аналогично про нагреватель. Далее температура -- тут есть несколько разных типов (унифицированный выходной сигнал, сопротивление, термопара...) аналогично про pH, луну, характеристики ШИМ и тд. после того как все будет выбрано пора рисовать функциональную схему. Там станет видно сколько и каких линий требуется от процессора какие функции желательно иметь у проца для управления всем этим, После выбора процессора (микроконтроллера) рисуется принципиальная схема. Не забывайте и человеческий фактор. Как правило человеку неприятно работать с устройством если устройство не предоставляет информации о своем состоянии. например если устанавливаете температуру то возможно оператору будет интересно посмотреть а какая сейчас температура. Включен или нет охладитель или нагреватель и тд. Хотя дело это весьма субъективное. После того как все предусмотрено можно приступить к написанию проги. Хочу сразу предупредить что возможно вам придется написать 2 проги одну для проца другую для КПК. Но я бы вам порекомендовал контроллеры с поддержкой сетевых возможностей. Тогда дополнив прогу устройства HTML кодом можно будет всю инфу от контроллера просматривать каким нибудь браузером на компе (может оперой что ли) но сеть просто так работать не будет. в первую очередь контроллер должен иметь MAC адрес IP адрес и маску сети. Кроме того возможно сеть как то должна быть защищена от постороннего влияния.
Вполне возможно что по ходу что то придется менять в пинципиалке и подправлять прогу
Re: Автоматика для аквариума.
Это продолжение этой темы?
viewtopic.php?f=29&t=86182
Всё украдено до вас (с).
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=92570
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=34275
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=99896
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=68408
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=40163
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=140861
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
- xromis
- Открыл глаза
да я смотрел данные темы.
но предпочтение упало на сенсор.
а весь принцип тод же самый.
поже выложу схему как я это себе предстовляю
Ну если столько много всего нужно, то по моему скромному IMHO за базу стоит взять http://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
и вешать на него что угодно и как угодно, будет дешевле чем самому городить.
На аукционах эта штука продается.
неужто этот компик позволит получить все функции и ничего самому не городить??
просто чудо комп! прикуплю себе парочку - пусть за меня все делают
- xromis
- Открыл глаза
вот откуда ноги растут.
http://www.aqualogo.ru/phpbb2/topic/298 ... anelju-32/
там мониторинг идет на 1 аквас а мне охота понять принцип работы и возможность модернизации
- xromis
- Открыл глаза
вот как все выглядит
в вашем случае лучше повторить готовый вариант с www.aquaforum .
а при необходимости чтото подкорректировать под свои условия, исходники этого проекта доступны как я понял
Alexeyslav
- Друг Кота
С наскока не получится, делайте все вещи по очереди. Чем хороша "малинка" - тем что собственно программу можно писать прямо на ней подключив монитор или ТВ, да еще на языке высокого уровня - питон, джава и т.д.
А то что она подойдет в данном случае - то что у нее есть выведенные наружу порты, которыми можно управлять программно.
- xromis
- Открыл глаза
Доброго дня.
а можно сылочку на эту программку интересно
xromis писал(а):можно сылочку на эту программку интересно
почитайте внимательно сообщение gray Az .
там ссылочка. только это не программка а одноплатный компик
