BIOS потеряла винт
Сообщение Z_h_e »
Acer Aspire4740g. БИОС потеряла жесткий диск в режиме SATA AHCI. В режиме IDE работает, только WIN7 вываливается в синий экран, наверное если XP поставить то будет работать в режиме IDE. Но мне очень хочется выяснить что же случилось, ибо если что то сломалось то оно может доломаться.
Свой винт поставил в чужой бук - работает.
Чужой винт поставил в свой бук - работает.
Свой винт в свой бук - опять не работает.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Dr. Alex »
А вы пробовали перепрошить версию БИОСА или хотя-бы сбросить все настройки БИОСА...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Z_h_e »
BIOS сбрасывал.
Дык комп то с другим винтом работает и винт с другим компом тоже. Не думаю что BIOS тут при чем.
Я вобщем то почти не надеюсь на полезный совет, ибо тут какая-то "магическая" хрень. Просто вдруг у кого-то подобное было.
А из области догадок приходили в голову мысли на вроде того что на винте выходные сигналы несколько просажены, а другому бук побарабану. Ну или проблема с материнкой того же плана.
Завтра еще на одном буке попробую, может что выяснится. Но все советы буду имееть ввиду, ну если будут еще какие-то :)
А раньше этот вин нормально определялся?
Сообщение Z_h_e »
Это родной винт. Почти три года отработал, без проблем.
Так какой переломный момент наступил, т.е. после чего он (винт) перестал определяться?
Сообщение Z_h_e »
Никакого переломного момента не было. Просто перестал. Комп стоял на скачке и выключился сам по заданию. Включаться больше не захотел.
Сообщение Z_h_e »
Только что попробовал еще на одном буке. Такая же фигня, все работает.
Сообщение Z_h_e »
Перепрошил БИОС только что, установил самую последнюю версию. Была 1.05 стала 1.10. Как и следовало ожидать изменений никаких.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Z_h_e писал(а):В режиме IDE работает, только WIN7 вываливается в синий экран.
Если в IDE определется, так включите его и переустановите семерку, он и дальше будет работать.
Сообщение Z_h_e »
Видимо так и придется. Но что случилось то такое. Винт поругался с материнкой, и у них хроническая неприязнь друг к другу?
Сообщение MrLeo »
Это не поможет?
Сообщение Z_h_e »
MrLeo писал(а):Это не поможет?
У меня БИОС винт не видит, ВИНДА не причем
Сообщение MrLeo »
Пардон, не вкурил... Тогда, вот.
Сообщение Z_h_e »
MrLeo, похоже на очень дельный совет. Сегодня пробовать некогда. Как будет время обязательно попробую и отпишусь.
Сообщение Z_h_e »
Купил я новый винт... пока работает все штатно. тьфу тьфу тьфу
