Светодиодный индикатор уровня на ATtiny 15L
Сообщение McZloy »
Планирую собирать 2 таких индикатора http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/ ,но меня смутило одно....на схеме указаны 2 микросхема с 8 ногами,на фото их уже почему 3 и печатке так же....кто же эта 3 микруха?
Последний раз редактировалось McZloy Ср мар 06, 2013 21:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
Ссылки хоть проверяйте после публикования...
Сообщение McZloy »
Аlex писал(а):Ссылки хоть проверяйте после публикования...
извиняюсь,не заметил((
Сообщение Jurkin »
...стабилизатор
Сообщение McZloy »
Jurkin писал(а):...стабилизатор
блин,что ж его в схему то не поместили((спасибо
Сообщение EvilGremlin »
А на 25 тиньке заведётся то этот хекс, хотя бы в режиме совместимости? 15 уже нигде нет. А то - сырцы фстудию!
Сообщение Doctor ZilWer »
Всем привет.
Давно уже с радиокота ворую схемы, и все успешно работали :lol: и так и не зарегался туто :(
Но вот первая схема, с которой возникли проблемы :(
Итак, вот в чем проблема. Я схему немного модифицировал: вместо каждого светодиода кинул по оптопаре, типа pc817, взял 3 микросхемы (PC847) по 4 оптопары в каждой, т.е. 12 пар в сумме.
Все собрал, работает, но не так как нужно.
Работает только при прикосновение ко входу пальца. от звукового сигнала не работает, при подаче от линейного выхода сигнала, загорается определенный уровень и на этом всё, даже при отключение плеера например, уровень остается тот же. Т.е. уровень задается даже при выключенном источнике сигнала.
Схема реагирует на силу нажатия пальцем и только, чем сильней нажимаешь на контакт тем выше уровень.
Из номиналов всё по схеме, разве что поменял 47 на 68 Ом.
Господа, помогите пожалуйста!! Очень надеюсь на Вашу помощь, уже который день всё сижу над схемой :(((
Сообщение jeka89 »
Всем добрый вечер, скажите а исходников для этой схемы нет случайно ?
vAv
Сообщение vAv »
jeka89 писал(а):Всем добрый вечер, скажите а исходников для этой схемы нет случайно ?
Там прога пишется чуть ли не мастером под любой контроллер...
Сообщение jeka89 »
дело в том что я не селён в програмировании, но чуток подбравить как мне нужно смог бы
vAv
Сообщение vAv »
Дизассемблируешь и правишь как хочешь - там кода то на пару сотен строк.
А что именно нужно то?
Сообщение korsaj »
Там очень простой код, написанный на ассемблере. Что хотите от него получить?
Сообщение sanya129 »
Шо вы все такие умные сразу становитесь :evil: . Нормально же попросили дать исходник если есть. И еще 1 вопрос ATtiny13 подойдет иль нет, ибо 15 негде нету у меня :( ?
Вернуться в «AVR»
