Нужно это для реализации Акустической мишени описанной в "Радио" 79 №5, только на выходе не семисигментная индикация, а Интерактив.
Данные со счетчиков
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как с 4-х счетчиков типа к133ие2 проще всего ввести данные в комп.
Вопрос, если честно, аналогичен "есть четыре батарейки, как от них запитать лампочку?", не?
Я думаю, заморачиваться не нужно, потребуется несколько проводков и пара строчек программного кода...
Требуется сдвиговый регистр, стабильный генератор на желаемую скорость, преобразователь уровня TTL->RS232 и немного старт-стопной логики. Ловить в ком-порту.
Выбросить весь хлам с LPT портами, DOSом, кучей микросхем логики и поставить один стандартный USB чип FT245 или аналогичный. Прогу все равно же свою писать придется. Если паять мелкосхемы совсем лень, то есть готовые модули типа такого: http://cxem.net/comp/comp82.php
Извините, а можно как для чайника, пошаговую инструкцию, как и что. Можно через любой порт. На выходе мне нужно как клик мышью в определенном месте экрана. Предполагается флешь игрушка со стрельбой из лука по объектам.
Если не дорого готов заплатить.
Непонятно что вам непонятно.oleg_b_s писал(а): а можно как для чайника, пошаговую инструкцию, как и что.
1. Что за микросхема и как с ней работать написано в даташите. Грубо говоря это простой преобразователь интерфейсов. На входе типа LPT, на выходе функции DLL. Скачайте полную документацию и примеры использования на сайте производителя ftdichip.com
2. Как идею игры связать с компом в общих чертах будет написано в книге типа "С++ для чайников". Далее вам путь на форум профессиональных разработчиков игр.
Я еще ни разу не видел чтобы в таких книгах писалось как работать с портами компа.uk8amk писал(а):в книге типа "С++ для чайников"
Автор, поищите статьи о работе с USB, типа таких.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1698/index.shtml
http://www.radioman-portal.ru/pages/1928/index.shtml
Далее, на МК прикошачиваетесь к вашей схеме, обрабатываете данные и отсылаете в комп.
