Развязывающий LС фильтр по питанию.
Вопрос стоит что б сделать розвязку питания двух термометров. На платах линия даных подтянута сопротивлением к +. Когда я подключаю источник питания к двум платам идут сбои в показаниях. Как расчитать на 5в ферит сколько нужно мотков провода и какой провод нужен?
Вы о чём?
Не мешайте мешать!
Возможно ли так как на рисунку..
И как расчитать ??
И как расчитать ??
- (23.77 КБ) 591 скачивание
Как на рисунке точно нельзя.
Зачем Вы там по сути КЗ устроили?
Подскажите как можна сделать развязку??
Схему покажите, всю. Без схемы сложно советовать. Т.к. источники помех могут быть разные...
У меня вот были помехи по питанию от динамической светодиодной индикации - так и не смог полностью избавиться фильтрами по питанию, пришлось ставить раздельные стабилизаторы для цифровой и аналоговой части.
Сделал две схемы. Питание датчиков паразитное. запитую одну схему работает нормально , но как только объединяю две вместе все идет сбой показаний. На отдельных источниках питания работает нормально..
- (101.44 КБ) 413 скачиваний
Проще всего так и оставить, запитать от разных БП.
А длинные ли провода от стабилизатора к схемам? Можно попробовать поставить по 100мкФ на каждую схему, как можно ближе к выводам питания МК (это по-любому полезно) и отдельными проводами каждую схему подключить к БП. Дополнительно можно попробовать добавить в линию питания каждой схемы дроссель максимально возможной индуктивности, имеющий приемлемое активное сопротивление (скажем, не более 1 Ом).
Если помехи связаны с динамической светодиодной индикацией, то фильтры по питанию могут не помочь, т.к. частота невысокая (возможно, порядка килогерца), и нужны слишком большие емкости и индуктивности для эффективной развязки.
Сколько потребляет каждая плата? Ёмкость (полярную) нужно ставить и до стабилизатора, а датчики нужно питать не паразитным питанием, а как показано на схеме, если не написан код для паразитного питания датчиков.
