Помогите выбрать выходное устройство
kostik28557
Сообщение kostik28557 »
Помогите с выбором выходного устройства. Выбор между реле симистором транзисторами итп.
Нужно коммутировать 12и вольтовыми сигналами 12 и 220 вольт со схемой самоподхвата (СМ СХЕМУ) Хотелось бы услышать плюсы и минусы выбранных устройств, надежность и долговечность. Возможно предложите что-то еще. Вот схема на реле, но есть сомнения по поводу их долговечности. Извиняюсь за корявость.
(12.59 КБ) 271 скачивание
mikbur
Re: Помогите выбрать выходное устройство
Сообщение mikbur »
Какова мощность нагрузки ?
kostik28557
mikbur писал(а):Какова мощность нагрузки ?
До 6А 12В и до 25А 220В
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
До 6А 12В
Если напряжение постоянное, то лучше полевик.
25А 220В
Если переменка, то симистор + МОС или твердотельное реле, но эти заразы дорого стоят. И вы не описали характер нагрузки и частоту коммутации. А это не маловажный фактор при выборе.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Обычные магнитные пускатели на соответствующие ток и напряжение могут работать до 50 лет и более, дешево и сердито.
mikbur
Сообщение mikbur »
Но когда они постоянно под ухом "клацают" как то начинает напрягать :)
Вернуться в «Теория»
