Измерение импульсных токов БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение А.Андрей »
Собственно, как сделать?
Спасибо за внимание.
Сообщение SmarTrunk »
Пиковым детектором?
А не проще ли применить мини-выпрямитель?
Подумываю вот над этим...
Сообщение SERJ »
Так пиковый вольтметр это и есть выпрямитель нагруженный на большое сопротивление нагрузки.
Любой выпрямитель нагруженный на конденсатор и вольтметр постоянного тока с большим внутренним сопротивлением будет измерять практически пиковое напряжение.
Если подключить импульсные токи к мультиметру, он покажет невесть что, вы знайте.
Сообщение SERJ »
Читайте внимательнее.
SERJ писал(а):выпрямитель нагруженный на конденсатор и вольтметр постоянного тока с большим внутренним сопротивлением будет измерять практически пиковое напряжение.
Где там написано, что импульсное напряжение подают сразу на мультиметр?
А.Андрей писал(а):подключить импульсные токи к мультиметру
Извиняюсь!
Собственно, это я и имел в виду...
И как? Точность высока?
Сообщение Adagumer »
На ЖД для измерения прерывистого тока есть специальные тестеры, у которых в головку встроен поводок. При измерениях, поводком подводят стрелку к месту предполагаемых пиковых значений, и включают в цепь, стрелка отклоняется только на величину значения , а броска стрелки не происходит.
Приборы Ц4380, Ц4380М, ЭК2346.
Сообщение Pu_ma »
А приборы 43103/2, ЭК4306 и 4306.1 и 4306 имеют электронный поводок, что позволяет еще проще измерять как импульсное напряжение так и ток, чем с механическим.
Сообщение Прист »
А.Андрей писал(а):Собственно, как сделать?
токовые клещи в режиме удержания пиковых значений или в режим измерения пускового тока, в зависимости от того, что вам надо
Вернуться в «Измерения»
