atmega32 5 проводов плюс USB=трупик?
Сообщение dittohead »
Доброго времени суток
собрал ардуино подобную плату на atmega 32+5 проводной программатор
при подключении по usb винда пыталась найти драйвера
подключил программатор к LPT, и USB для питания
загрузчик ардуины естественно не прошил, и компьютер перестал реагировать на плату
вопроса два:
1.правильно\неправильно так подключать?
2.убил ли я атмегу?
п.с. ногами сильно не пинайте,в атмегах нуб:(
Сообщение Reloader »
usb -> RS232 чем выполнено?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Dr. Alex »
Я не понял, вы 5 проводков подключили к USB????????? :shock:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Reloader писал(а):usb -> RS232 чем выполнено?
у 32 меги встроенный USB
нет,подключил через 5 проводов для прошивки, а с USB- +5в
Сообщение Vov123 »
Не подскажите в каком месте у меги32 USB (выводы или регистры)? :shock:
Для того, что-бы USB меги заработал, её нужно прошить. Так каким вы программатором пытались прошить?
Vov123 писал(а):Не подскажите в каком месте у меги32 USB (выводы или регистры)? :shock:
2 UVCC
3 D-
4 D+
5 UGND
Dr. Alex писал(а):Для того, что-бы USB меги заработал, её нужно прошить. Так каким вы программатором пытались прошить?
5 проводов
Сообщение Vov123 »
Это Вы про неё?
Vov123 писал(а):Это Вы про неё?
эээ...
Сообщение Vov123 »
Ну я так понял из Вашего первого сообщения схему Вы паяли сами,и теперь,чтобы заработал USB,надо прошить USB загрузчик.
USB встроенного у меги32 нет,надо делать программный.
я прошивал ардуиновский загрузчик
до прошивки,если подтыкнуть схему к компьютеру,компьютер пытался найти какие то драйвера
после прошивки-никак не реагируе
Сообщение Vov123 »
Если к выводам USB (D+ и D-) подключить,допустим резистор,в 4,7Ком,компьютер тоже будет пытаться искать драйвера.Вопрос в чём - найдёт ли он их или нет? :lol:
Сообщение ds1307 »
Vov123 писал(а):USB встроенного у меги32 нет,надо делать программный.
Вам человек показал схему, на которой написано 32U. А эта схема имеет хардовый USB. И вероятнее всего там изначально стоял загрузчик. Но если товарищ прошивал ее с помощью пяти проводков, то нам он уже не товарищ (попытка шутки). Так как загрузчик в таком случае был благополучно стерт и перестал видится компом.
Внимательно смотрите когда отвечаете. А то вводите людей в заблуждение.
Учиться, учиться, ...
переделал программатор, теперь получаю
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0c != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
постоянно горит светодиод RX
Сообщение ds1307 »
dittohead писал(а):я прошивал ардуиновский загрузчик
Вероятно там стоял атмеловский загрузчик. Вы возможно залили туда ардуиновский загрущик. Но я предполагаю, что надо еще установить фьюзы для работы ардуиновского загрузчика.
Но мой совет, если это не разовая попытка работы, откажитесь от ардурины и пишите лучше на Си.
разовая.но дело не в этом
как быть с этой ошибкой?
вторая ардуина,чтобы попробовать прошить, будет не раньше понедельника
Сообщение ds1307 »
0x0c != 0xff
Не пользуюсь avrdude, но из написанного явствует, что при чтении ячейки вместо 0x0c читается 0xff.
А это может быть в двух случаях. Либо вы стерли микросхему, но ничего ни записали, либо защитили от чтения.
Не успеваю отвечать, вы раньше спрашиваете.
Как я понял, у вас готовый ардурино, вот им и надо прошивать. avrdude, если вы не умеете пользоваться, может прошивать и фьюзы. Так вы можете получить трупик.
хм,попробую провода укоротить:)
Сообщение ds1307 »
Какие провода? У вас же не с ошибками читает, а первую же ячейку видит чистой...
Если провода до микросхемы меньше 20 см, то должно работать.
Возьмите другую программу (графическую) и прочтите фьюзы. Может у вас фьюзы не соответствуют кварцу.
Вернуться в «AVR»
