Контрольный разряд кислотных гелевых аккумуляторов.
Radist_Morze
Сообщение Radist_Morze »
Требуется собрать устройство для разряда аккумуляторов (тренировка раз в год+определение остаточной емкости аккумулятора)
Входные данные:
Напряжение входное 12-65 вольт
Ток разряда 1-15 ампер
Использовать ключевой (шим) режим транзистора не планирую.
Подскажите свои мысли, свою собранную на картонке схему выложу чуть позже.
Borodach
Re: Контрольный разряд кислотных гелевых аккумуляторов.
Сообщение Borodach »
А в нете ничего подходящего не нашли ... ? :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 4QSdhoCADA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 02&bih=756
Radist_Morze
Borodach писал(а):А в нете ничего подходящего не нашли ... ? :)
Благодарю, по таким запросам не искал, все уперся в стабилизаторы тока...
Вопрос пока не закрыл...
Borodach
Скрещиваете схему подходящего эквивалента нагрузки с будильником и вопрос решён ... :)
Radist_Morze
Только вот использование шим режима при разряде аккума как-то не очень мне...
Полистаю еще, да и вы упомянули про схему с будильником, это случаем не Информационный листок, разосланный техотделами (мне она очень понравилась своей простотой).
Устройство для проверки емкости аккумуляторов от ИБП.doc
(63 КБ) 1608 скачиваний
Borodach
Если понравилась, то почему повторить не хотите, ведь простая ... ? :)
(88.78 КБ) 606 скачиваний
Radist_Morze
Повторил и активно пользуюсь, но в эксплуатации имеются не только небольшие аккумуляторы но и 25-100 Ач и напряжения 24, 48, 60 вольт.
Нашел изменение схемы ЕН12 (LM317) параллельно ставились транзисторы КТ818, не пошла.
Radist_Morze
Собрал на картонке по такой схеме, в ходе экспериментов сжег несколько транзисторов (были правда не КТ827, а импортные на 10-15 А тока коллектора).
Минусы данной схемы в том что довольно неудобно работать с Нагрузочным резистором (у меня собрано 6шт по 2,2 ома вот и играю перемычками), сильный нагрев ключевого транзистора (пришлось взять радиатор от компьютерного процессора + кулер.
Рассматривал использование Системы Водяного Охлаждения-пока отложил=муторно...
Может что посоветуете?
(5.98 КБ) 619 скачиваний
Borodach
Есть совсем простая схема, но надо подбирать реле по току и напряжению ... :)
(211.4 КБ) 593 скачивания
Radist_Morze
Borodach писал(а):Есть совсем простая схема, но надо подбирать реле по току и напряжению ... :)
Эт совсем просто а как же сам процесс "заняться любовью без удовольствия :)"
Radist_Morze
Доброе время суток!
Собрал и переработал схему http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26/ получилось приблизительно так...
Но беда вся в том что идет большой разогрев транзистора, пришлось его закрепить на радиаторе от процессора, а хотелось чтоб большая часть рассеивалась на проволочном резисторе. В оригинальном варианте стоит снабберный конденсатор С12, у меня не получилось его поставить=чуть не взорвался, размах то 50 вольт и частота 10КГц (правда кондер был пленочный).
(108.13 КБ) 608 скачиваний
От нагрева никуда не деться - нужно же куда то рассеять всю запасённую в АКБ энергию! :)))
ШИМ может полностью исказить полученный результат, так что такая схема не подходит!
Обязательно нужно предусмотреть заряд АКБ сразу по окончании разряда - сульфатация у разряженной батареи идёт очень быстро, и пары часов простоя разряженной батареи могут дорого стоить!
И, - перед началом "проверки" прочитайте инструкцию от АКБ, для некоторых типов производитель явно запрещает КТЦ... :dont_know: :(
Radist_Morze
Странно, автор первоисточника уверял что нагрев небольшой! Но он молчит (пытался до него достучаться).
А что скажете про снабберные конденсаторы?
А вот с нагревом транзистора не согласен, греется он в линейном режиме о вот в ключевом режиме должен не значительно, сопротивление сток-исток открытого транзистора 0.008 Ома.
Вот только смущает параметр Gate-Source Voltage VGS 20 V (SUB75N06-08), а на данный момент управляю затвором 0 - +5 В (собрал на микроконтроллере задающую часть и атвоматику).
Radist_Morze писал(а):...в эксплуатации имеются не только небольшие аккумуляторы но и 25-100 Ач и напряжения 24, 48, 60 вольт.
60 вольт, 100 Ач... Если разряжать стандартным 10-часовым режимом, это 600 ватт получается! :))) Именно такова была мощность популярной в советское время электроплитки с открытой спиралью... (мощность утюга тех времён 350 ватт...) И всё это тепло нужно рассеять. Никакой ШИМ не поможет - он может только регулировать ток нагрузки, но греться что либо должно! Кстати, вариант с мощным полевиком на кулере от процессора не так уж и плох - ватт сто рассеять можно легко, а есть и более мощные кулеры... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
