Уверенность в схеме
Бармен-Холод
Уверенность в схеме
Сообщение Бармен-Холод »
Здравствуйте котЭ , вот я создал схему... :solder: Хотелось бы удостоверится то что меня не убьЁт током... :)))
З.Ы:
1 фото:
Резистор(сверху) - (Зеленый, Синий, Коричневый, Золотой)
Резистор(ниже) - (Коричневый, Черный, Черный, Золотой) - на фото золотого не видно капля канифоли упала... :solder:
2 фото:
Моторчик взял из старого DVD плеера - RF-300C-11440 D/V5.9 W.06 05 20
Еще раз спрашиваю, надежна ли схема, или может добавить диодный мост(не особо знаю что-это, так что не пинайте :roll: )???
VT1
Re: Уверенность в схеме
Сообщение VT1 »
Если резисторы будут мощностью 100 вт, то не убьёт.
Особо это относится к резистору на 560 ом.
10- омный можно меньше мощность, но не менее 2 вт
Если двигатель работает на постоянном токе, то понятно добавить мост.
Бармен-Холод
Lazy писал(а):Если резисторы будут мощностью 100 вт, то не убьёт.
Простите а как узнать сколько ватт на резисторе? :dont_know: Я просто новичок))) :roll: не шарю в этом еще..
Бармен-Холод
Lazy писал(а):Если двигатель работает на постоянном токе, то понятно добавить мост.
Расскажите как определить, постоянный или не постоянный))) :roll: Ну моторчику без разницы + или - там будет просто в другую сторону крутится...
Света
Сообщение Света »
Где-то у меня был резистор 100 Вт, диаметром сантиметра 3 и длиной около 15 сантиметров...
Бармен-Холод
Света писал(а):Где-то у меня был резистор 100 Вт, диаметром сантиметра 3 и длиной около 15 сантиметров...
Мой на 560ом в длину:~7mm не считая ножек, диаметр - ~2mm...
А на 10ом: длина:~6mm, диаметр ~3mm.. :dont_know:
Стас12
Сообщение Стас12 »
"Бармен-Холод"]Здравствуйте котЭ , вот я создал схему... :solder: Хотелось бы удостоверится то что меня не убьЁт током... :)))
Схема отвратительная к тому-же достаточно опасная. Подобные эксперименты с сетью 220 V даже для имеющих опыт нередко заканчиваются трагически. Вам необходимо использоать в даном случае маломощный трансформатор. В крайнем случае можно использовать гасящий конденсатор. Но и в этом случае нужно быть очень осторожным. ставить предохранитель с током срабатывания не более двукратного потребления устройсвом, а его металлические части надежно заземлять.
Бармен-Холод
Я бы взял трансформатор... Но у меня есть 1... но я не уверен то что он на первичной обмотке 220вольт а вторичная хотя-бы 12...
Ответьте тут пожалуйста по делу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=86281
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
У вас мультиметр есть? Нужно замерить сопротивления обмоток, для начала. Фото транса тоже не помешает...
Бармен-Холод
MAVr 34 писал(а):У вас мультиметр есть? Нужно замерить сопротивления обмоток, для начала. Фото транса тоже не помешает...
Нет, мультиметра нету, но на днях хочу сходить купить...
Фото транса, сейчас выложить не смогу, интернет слабый...(но транс был снят с ЗУ типа:"Лягушка")
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Во всех ЗУ для сотовых телефонов, если это не от Нокии 3310, стоят импульсные преобразователи. И этот трансформатор соответственно мы называем импульсным. Его напрямую в сеть нельзя включать. Есть целая куча техники откуда можно снять понижающий трансформатор. В конце концов, можно использовать блок питания от компа, из него выходят 3,3В, 5В, 12В.
Бармен-Холод
MAVr 34 писал(а):Во всех ЗУ для сотовых телефонов, если это не от Нокии 3310, стоят импульсные преобразователи. И этот трансформатор соответственно мы называем импульсным. Его напрямую в сеть нельзя включать. Есть целая куча техники откуда можно снять понижающий трансформатор. В конце концов, можно использовать блок питания от компа, из него выходят 3,3В, 5В, 12В.
Напишите, пожалуйста свою ICQ или страничку в ВК.... На едине поговорим...
И насчет БП от компа...
Я недавно, разбирал комп почистить нужно было, видел БП... Но думаю для какого-то зарядника брать от компа БП... как-то не то...
Очень хочется, сделать самому, своими руками...Ну как-бЭ руки из жопы не растут) :roll: :wink:
YS
Сообщение YS »
1. Питать устройства от делителя нельзя.
2. Работать с сетью 220 В надо очень аккуратно и точно не таким способом.
Запитайте моторчик от батарейки.
Бармен-Холод
YS писал(а): 1. Питать устройства от делителя нельзя.
3. Запитайте моторчик от батарейки.
1) Спасибо буду знать...
2) И так знаю))) :P
3)Это я делал просто для проверки... ну работает или нет... А так я даже мог и светодиод пихнуть...
Спасибо всем еще раз...
Тему в ОФФ. Так как чую с 220 шутки плохи, придется трансформатор учится, мотать))) :roll:
Fallk
Сообщение Fallk »
C такой тягой к экспериментам и низким знанием матчасти, аффтару очень тяжело будет сохранить лапы целыми. Сия конструкция при включении даст черный дым, но моторчик даже немного успеет покрутиться.
Нельзя категорически эту фигню пихать в розетку, подпалит усы и может даже закончится печально для родственников. Автор, не лезь ты пока что в 220, аккумуляторно-батарейное питание!
Бармен-Холод
Помогите тогда тут))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=86643
yossubit
Сообщение yossubit »
Я вообще не понимаю зачем сие изделие и какой из него толк????????????????? :dont_know:
les1982
Сообщение les1982 »
Как платил незнайка за свои вопросы(с).
По факту учится учится и еще раз учится (с)
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Практика»
