Индикатор активного канала CD4052
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Собираю коммутатор на CD4052. Счетчик-кнопку нарисовал и проверил в симуляторе - вроде все работает. После кнопки планирую подключить CD4052. Вопрос в следующем (а точнее два вопроса):
1) Правильная ли схема счетчика - кнопки?
2) Как сделать индикацию открытого канала CD4052 на светодиоде (4 светодиода на 4 канала)?
Спасибо.
Схема.pdf
Счетчик - кнопка
(48.7 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Enigm »
Тут 2 варианта.
1 ставить дешифратор.
2 ставить паралельно двоичному счетчику, еще м десятичный.
Идеальный для вас дешифратор это 4556.
Ну или использовать, ту же 4052
Сообщение kkvchel »
Т.е. по простому не получится? (типа транзистор + светодиод ...).
Сообщение kkvchel »
Посмотрел даташит на 4556. Для моего случая, я думаю, нужен 4555. И я так понял вход E нужно кинуть на землю, что - бы на нем всегда был 0, а на А и В подавать сигналы с моего счетчика и тогда на Q1, Q2, Q3, Q4 будут последовательно появляться 1. А там уже через транзистор подключать светодиод?
Сообщение Enigm »
Да вы правильно все расписали.
Да 4555 вам лучше подойдет она без инверсии, зачем транзюки ? через резюк и на светик потянуть должен.
А подключать так же как и 4052, а управление по Е и там и там на массу .
Можно и без микросхемы, но тогда будет куча диодов для дешифровки.
Скачайте Proteus в нем прекрасно все симулируется и все наглядно видно.
Сообщение kkvchel »
Судя по даташиту, ток нагрузки не может быть больше 10 миллиампер. Боюсь, что пробъет микросхему...
Сообщение Enigm »
Ну так светики подобрать, и резюками подогнать, а так можно и через транзюки
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо.
