Усилитель 5.1
bujhm1706
Усилитель 5.1
Сообщение bujhm1706 »
Добрый вечер уважаемые коты!
Хочу собрать усилитель 5.1 на микросхеме TDA 2030A нашел схему
колонок
http://elwo.ru/teoria/2030tda1.jpg
и сабвуфера
http://elwo.ru/teoria/2030tda4.jpg
Помогите пожалуйста детально разобраться в этих схемах начинающему радиолюбителю.
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
Сообщение Vovchik.fva »
http://elwo.ru/teoria/2030tda1.jpg - обычная схема включения при +-20в 20вт отдаст но учти что мах Uпит 22в.
http://elwo.ru/teoria/2030tda4.jpg - отдаст до 40вт. Но есть одно но я когда ее собирал то в динамике были щелчки по этому я ей не доверяю. Лучше две в мост тоже получиш до 40вт мощности.
А вообще микрухи не плохие на них большинство пк колонок собраны которые мощностью в 20вт.
sergeisams
Re: Усилитель 5.1
Сообщение sergeisams »
Зачем плодить темы, если уже один раз спрашивал? :dont_know:
viewtopic.php?f=1&t=86488
И что там
bujhm1706 писал(а): детально разобраться в этих схемах
А если начинающий, то , для начала собери хотя бы один канал и добейся его нормальной работы, а потом уже можно браться более сложные устройства.
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Сообщение AcousticManiac »
Если источником сигнала будет комп со звукокартой 5.1 или ДВД-плеер, а также, если не морочиться с темброблоком (на 6 каналов только один выход-микроконтроллеры), то сложностей мало-просто собрать несколько усилков, и подключить к соответствующим выходам источника сигнала. Питание можно сделать как угодно-хоть общее, хоть по отдельному трансформатору на усилок :)) Кстати, о питании. Одной микрухе требуется ток примерно 1А для номинальной мощности 15вт. Семь микросхем=потребление тока 7А. Китайцы бы поставили в такую систему трансформатор на ток 3А, но мы ведь с вами в адеквате, и хотим не половину мощности, а всю, так? Ну так что, где трансформатор такой брать будем? :roll:
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
Берем бп от компа 250вт. Затем разгоняем его до 20в. Единственое выходную часть переделать надо чтоб было - 20в, так как там 12в есть с большим и малым током.
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Комповый БП без перемотки транса до +-20 не разогнать, даже до +-16 не разогнать (а типовое питание на 4 ом для 2030 именно +-16в.). Лучше, наверное, будет с нуля импульсник сделать, вот полезная тема viewtopic.php?f=11&t=85106
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
Без перемотки рагоняли до 35в. Просто цепь стабилизации (делитель) пересчитать
посмотри даташит
тда 2030а - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... mXyurq.pdf
тда 2030 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2030.html
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Хм, я вроде нигде не видал переделки АТХ на 35 вольт :oops: А даташиты на все популярные ТДА-шки у меня и так есть, оттуда +-16 и вычитал. +-16=32 вольта, на всякий случай :roll: Двухполярка же указывается в формате +- напряжение одного плеча
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
я сейчас такой делаю. под унч. А ТДА 2030а пробовал и на мах питать работают без отказа но с учетом хорошего охлаждения.
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Нельзя питать максимальным питанием, особенно на минимальную нагрузку. Встроенная защита будет урезать мощность, хоть ее жидким азотом охлаждай (Хотя, если реально азотом, то хз :)) ) Ну, при +-20 на 8 ом ей нормально будет, а вот на 4 ом уже вряд ли :dont_know:
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
на сколько я помню то 2030 это операционик и никакой защиты там нет. а различие между 2030 и 2030а как раз в напряжении питания.
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Защита от КЗ, отключение при перегреве, и автоматическое ограничение мощности. :tea: На титульнике даташита написано английским по белому :)) . Во всех современных микрухах-УНЧ есть вся эта хрень
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
Как говорят на заборах много пишут :)) спорить не буду. Просто на практике много колонок приносили с горелыми унч (тда2030) которые из-за кз, перегрева и сгорали.
AcousticManiac
Re: Усилитель 5.1
Ну, если постараться, можно и хвост сломать :)) А насчет питания, допустимое напряжение питания 2030А больше, что позволяет поднять вольтаж и снимать на 8ом столько же, сколько на 4ом с меньшим питанием. Типовое питание на 4ом +-14в. у 2030 и +-16в. у 2030А. На 8ом в таблице характеристик 2030 повышенное питание не заявлено (отсюда смешные 9 ватт), но, судя по графику "Питание-мощность", допустимый напряг всяко не более +-16в., так что на 8ом ее не раскачать так же, как на 4ом. А вот 2030А на 8ом имеет типовое питание +-19, а график "питание-мощность" какбэ намекаэ, что допустимое питание на 4ом не более +-18в.
ЗЫ: че-то мы расфлудились, а автор куда-то пропал :dont_know: Мы жаждем вопросов! :))
Vovchik.fva
Re: Усилитель 5.1
это правда. но все же я не рекомендовал ей кз и перегрев. спалил таких штук 5. А вопрос тогда по схеме с транзюками были щелчки в динамике с чем это может быть связано? и была идея 2.1 собрать на них 2 - 15вт 1 - 40вт (2 в мосте на 8 ом)
