Привет. Итак оборудования счетчик Actaris Ace 5000. Нужно считать данные.
Считывания данных по последовательным интерфейса счетчика выполняется посредством подключения к клеммам интерфейса кабеля (витая пара), на другом конце которого имеется стандартный разъем SubD9, подключаемый к модему. Как на рисунке ниже.
Схема счетчика
Импульсный вывод/последовательный интерфейс DBO (Data Bus Output) клеммы 32/33
Ножки com порта :
1 DCD Вход Data Carrier Detect
2 RxD Вход Receive Data (I SERIAL INPUT)
3 TxD Выход Transmit Data (I SERIAL OUTPUT)
4 DTR Выход Data Terminal Ready
5 GND - Ground
6 DSR Вход Data Set Ready
7 RTS Выход Request To Send
8 CTS Вход Clear To Send
9 RI Вход Ring Indicator
Вопрос : TxD -> 32 клемма, RxD -> 33к лемма. Куда ground втыкнуть??
Схема счетчика
Ножки com порта :
5 GND - Ground
