Помогите схемой регулятора мощности на оптотиристоре!!!
Сообщение Chernig0v »
Вечер добрый!
Есть необходимость в регуляторе мощности для нагревателя. Нужна схема с управлением оптотиристором.
Силовые ключи: ТО 132-80
Или помогите доработать данную схему под оптотиристор:
PS: идеально дабы регулятор был с дискретной регулировкой=)
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Сообщение Enman »
Тут и какие-то ошибки есть в схеме. Переделать на мощный оптотиристор эту схему сложно,
т.к. нет откуда взять ток для его светодиода. Если через МОС30хх разве что...
Сообщение mikes357 »
Похожа на апгрейд с упрощением исходной . С учетом тока и напряжения через светодиоды оптотиристоров - заново подобрать R6
Также приветствуются схемы на микроконтроллере =)
Сообщение Starichok51 »
а что мелочиться с микроконтроллером? может, сразу на персональном компьютере сделать регулятор мощности?
Сообщение oleg1ma »
Chernig0v писал(а):Также приветствуются схемы на микроконтроллере =)
Видимо на гугле забанили, нужно помоч http://progcode.narod.ru/project/power_reg.html
Сообщение Дмитрий М »
Из последней схемы взять узел на АОУ103 (АОУ+ку202=ТО132....) в исходной схеме стабилитрон помощнее (Д815 серии) с мощным резистором R1, электролит на 470..1000 Мкф. Должно работать.
С компьютерным управлением , ейная обсуждалка :beer:
Благодарю за схемы :beer:
Чуток разъясню тех. задание: планируется двух режимный нижний подогрев. В первом режиме управление автоматическое через ПК или с панели регулятора. Все задачи будет выполнять уже приобретенный терморегулятор ОВЕН ТРМ-151. Второй режим (про который тут и идет речь): автономный (без ПК) с полностью ручным управлением. Если он будет на МК, то обязательное условие: память режима при выключении и относительно простая схема.
Присмотрел пока такую:
...может кто уже собирал - откликнитесь=)
ЗЫ: мощность нагревателя около 5 кВт (максимальная).
