Тестер витой пары
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. :)
Я задумал сделать тестер витой пары.
Есть две проблемы, которые сейчас стоят:
1) Не знаю сколько вольт и ампер используется в витой паре.
2) Не знаю, полного принципа работы витой пары.
В на сайтах (в том, числе на википедии) описан принцип работы оранжевых и зелёных проводников (1,2,3,6).
Как я понял: передача по проводникам однонаправленная, и установка светодиодов (без учёта сопротивления), на функционировании не отразится.
1: TX+ Прямой сигнал передачи. Передача плюса с ПК на хаб. (ПК-хаб)
2: TX- Инверсный сигнал передачи. Передача минуса с ПК на хаб. (ПК-хаб)
3: RX+ Прямой сигнал приема. Приём плюса с хаба на ПК. (хаб-ПК)
4:
5:
6: RX- Инверсный сигнал приема. Приём минуса с хаба на ПК (хаб-ПК)
7:
8:
Возможно, я ошибаюсь.
4,5,7,8: дублируют 1,2,3,6 но я не знаю в каком порядке. Подскажите пожалуйста. :)
Сообщение polli123456 »
И стоит начинать тему даже не поискав?
Готовые на этом сайте: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/15/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/
Что сказал Яндекс.
Сообщение Cheba »
Всё почти так, но вовсе не так.
Это сигнальный, а не силовой кабель, и передача там идёт на весьма высокой частоте. Никто не характеризует в таких кабелях "вольты" и "амперы". Максимум мощность сигнала.
Вот с этого и нужно начинать. А тестер можно собрать готовый, например отсюда или даже отсюда
Ошибаетесь. Никто ничего не дублирует.
polli123456, cheda,
Оба, примера: на жучках.
Я хочу сделать максимально простой, на резисторах и диодах.
Вольтаж нужен для расчёта светодиодов. Его думал знает кто.
Схемы для меня окажутся полезными, Спасибо. :)
Сообщение Cheba »
Я так понял, что "гениальная идея" заключается в использовании полезного сигнала в езернете для тестирования? :facepalm:
Не выйдет, и не надейтесь :)
Не нравятся "жуки" - есть схемы на батарейке, диодах, резисторах и светодиодах. Но там только деталей паять раза в три больше, чем запаять один МК.
Сообщение Мурик »
Вы хотите сделать тестер в виде приставки к компу?
Или хотите использовать сетевую карту компа в качестве тестера?
Сообщение POS_troi »
Человек просто хочет сделать )
Сообщение Мурик »
Тогда почему тема в разделе "Интеграция с ПК"?
Мурик, Этот вопрос тут всегда задают, но, никогда не получают ответа :)
Если человеку реально нужен тестер для витухи то он соберёт то что давали выше, если просто поиграться то на светодиодах и батарейке.
Если подумать то можно ему и на плисине предложить, PCI и все дела.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
